查看: 3487|回复: 26
LA-9981不过保护隔离
发表于 2016-7-29 07:34:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
DELL LA-9981不过保护隔离。
发表于 2016-7-29 07:39:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
20脚19V 4脚2.6V ACDET 2.6V,ACOK 3.6V.REGN 6V,
发表于 2016-7-29 07:51:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
4脚ACDRV只有2.6V 正常是25V, 隔离管是CSD87312是P沟道的。
发表于 2016-7-29 07:54:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样改怎么帮你啊,最起码把隔离那块也贴出来
发表于 2016-7-29 09:03:01 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
BQ24717换过一样
发表于 2016-7-29 09:06:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
图都看不清楚怎么帮你呀
发表于 2016-7-29 21:21:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
机子修好了,CSD87312坏了,用两个P沟道场管代换的
后管D S极短路,不能断开PQ703不然没有CHG_B+.也没有13.5V的B+
呵呵,搞半天是隔离管坏了  详情 回复 发表于 2016-7-29 22:28
发表于 2016-7-29 21:26:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
隔离管两N通道我弄错了,高电压导通,以前的主P通道的,低电压 导通 、
发表于 2016-7-29 21:32:29 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
连n管p管都分不清。。。。不想吐槽了那最后修好了吗
发表于 2016-7-29 22:28:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
后管D S极短路,不能断开PQ703不然没有CHG_B+.也没有13 ...
呵呵,搞半天是隔离管坏了
发表于 2016-7-29 22:44:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
其实是后面公共点X路了,,,捡钱的机器修不好,,
发表于 2016-7-29 23:50:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
隔离管击穿 是会出现不能升压
发表于 2016-7-30 07:28:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是分不清是弄混了,一直查驱动脚4不能升压,CSD87312是两N通道场管,引脚排序不清楚,后来折下测出来的
发表于 2016-7-30 07:33:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接测CSD87312的 D2 G级对地电阻无异常。
发表于 2016-7-30 09:26:32 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这个好修呀
发表于 2016-7-30 09:29:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
第一部,先跳过隔离
发表于 2016-8-6 08:25:45 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
隔离管
发表于 2016-8-6 09:31:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
月饼老师说过BQ系列的充电芯片自带升压,代替了点火回路,都是用N沟道 MOS管
我怎么不知道,大神就是大神,不要装备装逼了  详情 回复 发表于 2016-8-16 21:54
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
学海有崖阿忠 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-16 21:54:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2017-12-27 22:57:27 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
how can you replace dual N-Chanel mos with two p channel mos.Keeping in view the charging chip gate drive voltage
