查看: 964|回复: 0
xp系统的搜索不能用了的解决办法
发表于 2016-7-28 16:24:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
xp系统的搜索不能用了,找到的解决方法有:
方法一:打开文件夹“C:\Windows\inf”,找到“srchasst.inf”文件,用单击鼠标右键,在弹出的菜单中选择“安装”。 接下来会弹出一个“所需文件”的对话框,插入系统盘,重装一下搜索组件。
方法二:运行注册表,定位于“HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion \Explorer\CabinetState”,新建字符串“Use Search Asst”,设置其值为“no”(no必须是小写,否则不起作用)。
方法三:“开始”“运行”输入regsvr32 actxprxy.dll,依次需要注册的dll文件顺序如下:
shdocvw.dll
mshtml.dll
urlmon.dll
msjava.dll
browseui.dll
oleaut32.dll
shell32.dll
jscript.dll
vbscript.dll
      其中第三个方法,mshtml.dll注册时提示“已加载 Mshtml.dll,但没有找到DllRegisterServer输入点。无法注册这个文件。”,解决办法是,在网上重新下载一个mshtml.dll文件,然后进入安全模式,覆盖原文件,运行注册命令,退出安全模式,重启启。这个问题已解决,发现无法注册的dll文件的版本是8.0.6001.18975,用来替换的dll文件版本是6.0.2900.3492。但搜索目前还未找到解决办法。
