查看: 3407|回复: 17
I7 7400MQ VCC CORE电感对地3欧是不是CPU坏了?
发表于 2016-7-28 16:12:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3下载分
                         开启,反馈电阻,供电等所有电阻阻值正常,电源管理芯片及上下管换了,电感对地3欧,CPU身上的电容对地3欧,,,,,,CPU坏了吗?                 就是不出VCC_CORE供电
发表于 2016-7-28 17:07:54 | 只看该作者 �
换个试试,不就好判断了嘛
回复
发表于 2016-7-28 17:08:51 | 只看该作者 �
3欧。可以肯定的是CPU没坏。
回复
发表于 2016-7-28 17:09:10 | 只看该作者 �
更低的都有。4代。CPU
回复
发表于 2016-7-28 17:10:13 | 只看该作者 �
3欧姆不一定是坏的
回复
发表于 2016-7-28 17:10:29 | 只看该作者 �
CPU性能更高,对地值越低
回复
发表于 2016-7-28 17:18:18 | 只看该作者 �
要确定好坏只有换一个试一下,这个值应该是正常的。
没换的、、、  详情 回复 发表于 2016-7-28 17:42
回复
发表于 2016-7-28 17:29:14 | 只看该作者 �
10欧以下的电阻普通的万用表测量误差很大,福禄克的还行国产胜利的就算了,一般都打对地压降,最直接的方法就是换个U再测
回复
发表于 2016-7-28 17:29:52 | 只看该作者 �
4代没仔细测量过,3代的CPU供电2欧姆集显供电1欧姆。。
回复
发表于 2016-7-28 17:42:05 | 只看该作者 �
没换的、、、
回复
发表于 2016-7-28 18:30:41 | 只看该作者 �
建议换个福禄克啊 胜利的低端表有误差
回复
发表于 2016-7-28 19:00:10 | 只看该作者 �
不用怀疑 肯定没坏,除非000才是坏
回复
发表于 2016-7-28 21:05:12 | 只看该作者 �
对,徐总讲过,不 为0就不能说他坏,若是怀疑,换个试下就成了
回复
发表于 2016-7-28 21:08:11 | 只看该作者 �
建议把电感断开一侧,然后打值电感两侧判断
回复
发表于 2016-7-28 21:20:29 | 只看该作者 �
應該是沒壞 查看看其他部分的訊號吧
回复
发表于 2016-7-28 21:21:27 | 只看该作者 �
对地值3欧是正常的啊,不出CPU供电有没有刷BIOS或桥这边的问题
回复
发表于 2016-7-28 22:12:38 | 只看该作者 �
找个cpu 试下 拆下cpu打阻值
回复
发表于 2016-7-29 12:38:13 | 只看该作者 �
太吊了666666学习
回复
