楼主: 29939869654
击穿N个上管,烧坏了N个NCP81103芯片及下管
发表于 2016-8-12 12:52:20 | 只看该作者 �
你这个是自举升压的电容坏了    BST1 或BST3 的电容换掉就好了
回复
发表于 2016-8-12 12:54:13 | 只看该作者 �
你这CPU应该没坏 我也碰到过一个这个问题  修好了  CPU是好的
回复
发表于 2016-8-12 13:05:14 | 只看该作者 �
这种U受不了高电压I7有可能拜拜了
回复
发表于 2016-8-12 18:36:37 | 只看该作者 �
山布 发表于 2016-8-12 12:22
青灰吧主板清挂了 修不好了  ? 客户能同意?
你帮他免费换了一块主板还质保三个月,有啥不干呢,
这青灰亏大发了  详情 回复 发表于 2016-8-13 08:56
回复
发表于 2016-8-12 19:13:57 | 只看该作者 �
这样的板子楼主修好都功德无量
回复
发表于 2016-8-12 19:29:06 | 只看该作者 �
挺不好修啊
回复
发表于 2016-8-13 00:43:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3欧不一定挂,4楼正解
回复
发表于 2016-8-13 08:56:48 | 只看该作者 �
这青灰亏大发了
回复
发表于 2016-8-13 09:05:05 | 只看该作者 �
差不多真挂了。
回复
发表于 2016-8-13 14:06:17 | 只看该作者 �
我之前修过一个进水板子
3V和5V短路,找到短路点后对地阻值正常。
如果把3V上下管拆掉正常输出5V电压
但是一上3V上下管后上电,电流会缓慢增长,长到一定值后电流极速增长然后烧上下管。
拆掉稍等的原件,换上新的测量对地阻值有正常,但是上电后有重复烧上下管。
最后就放弃了。
回复
发表于 2016-8-13 14:09:00 | 只看该作者 �
现在回想起来
当时应该把电感一段翘起,飞线到一个假负载,再飞线至地。
看看能否出3V电压。
不知道这种想法能否行的通
回复
发表于 2016-8-13 14:22:43 | 只看该作者 �
我同样有一板跟你问题差不多   来5A大短路    CPU上下管  击穿 烧坏PCB   处理后     上管巨烫 几下子就击穿   下管 一点事每
回复
发表于 2016-8-13 18:56:33 | 只看该作者 �
很负责的告诉你,CPU没有坏
回复
发表于 2016-8-13 19:33:53 | 只看该作者 �
CPU 可能性不大,就算CPU坏了,烧场馆的几率也不会,芯片要换了
回复
发表于 2016-8-30 12:44:01 | 只看该作者 �
U烧的可能性很大
回复
发表于 2016-8-31 20:08:33 | 只看该作者 �
MOS管烧了  CPU估计有点悬
回复
发表于 2016-8-31 21:42:07 | 只看该作者 �
阻值正常的  有CPU最好换下 但是要确保 主板不会装CPU就短路 不然坑死你  这种问题 最麻烦
回复
发表于 2016-8-31 21:49:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换上芯片 管子一定要量上下管g极阻值  正常再上电
回复
发表于 2016-8-31 21:58:53 | 只看该作者 �
查这芯片的升压
回复
发表于 2016-8-31 22:05:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找个其他能用的cpu测试一下吧
回复
