楼主: 29939869654
击穿N个上管,烧坏了N个NCP81103芯片及下管
发表于 2016-8-1 10:06:11 | 只看该作者 �
先看看反馈这些条件是否正常,电压对不,然后在考虑cpu
回复
发表于 2016-8-1 10:07:58 | 只看该作者 �
回复
发表于 2016-8-1 10:15:21 | 只看该作者 �
屡次烧烧上管,查BOOT脚看有没升压
回复
发表于 2016-8-1 10:17:18 | 只看该作者 �
cpu挂没挂另说,供电电路要仔细检查一下是否有短线开路的地方?联想的机器确实比较垃圾!外壳质量差经常掉螺丝帽,b470铁管子那烧了cpu坏的可能性十之八九!
回复
发表于 2016-8-1 10:37:07 | 只看该作者 �
测试一下MOS 管的控制脚有没有开路
回复
发表于 2016-8-1 10:38:26 | 只看该作者 �
你再换个U 试试不久知道了嘛~
回复
发表于 2016-8-1 10:41:01 | 只看该作者 �
芯片旁边什么电容坏了哦
回复
发表于 2016-8-1 15:12:46 | 只看该作者 �
换个赛扬的CPU试一下啊
回复
发表于 2016-8-1 17:26:42 | 只看该作者 �
cup凶多吉少
回复
发表于 2016-8-3 09:37:07 | 只看该作者 �
老是烧管子就别修了    直接让他换板不得了  费那劲
回复
发表于 2016-8-3 10:47:52 | 只看该作者 �
有阻值还有希望
回复
发表于 2016-8-3 14:52:50 | 只看该作者 �
找个好用的机器试试cpu不就行了
回复
发表于 2016-8-3 16:04:33 | 只看该作者 �
I7的正常 吧
回复
发表于 2016-8-3 16:04:49 | 只看该作者 �
不为0都是好的
回复
发表于 2016-8-3 16:14:13 | 只看该作者 �
最的建议是上下管一起换,还有电源管理芯片也换了,保险一点,电容既然你已经换过了,那应该就没有问题了,换完了以后上电之前打下阻值,阻值不对你就不要去上电了,VIN和EN你当然不用查了,重点查下反馈和频率设定脚
回复
发表于 2016-8-4 13:30:16 | 只看该作者 �
应该没有坏的
回复
发表于 2016-8-12 12:04:08 | 只看该作者 �
3欧很正常,cpu滤波不良电容换完试试
回复
发表于 2016-8-12 12:04:48 | 只看该作者 �
一套换完绝对好,CPU没死就好
回复
发表于 2016-8-12 12:17:53 | 只看该作者 �
新手,路过学习了
回复
发表于 2016-8-12 12:22:45 | 只看该作者 �
qq29936399 发表于 2016-7-29 13:03
上次有一个联想G480清灰后大电流的,配置也是I7的处理器,最后换块主板好了 I7没挂,
青灰吧主板清挂了 修不好了  ? 客户能同意?
你帮他免费换了一块主板还质保三个月,有啥不干呢,  详情 回复 发表于 2016-8-12 18:36
回复
