查看: 1371|回复: 5
[维修资料]
联想G485进可乐维修
发表于 2016-7-28 11:39:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上刚开门,一位顾客走进来,老板有个笔记本不开机能给修修么,。问客户笔记本有没有进水或是摔过呀,客户说没有,插了下电流表,待机正常。送钱来了。心中无数欢笑啊。说好价格打发顾客回家等消息,拆机维修,当把键盘拆下,看见可乐了。没想到现在顾客说话也不准啊。拆出主板看见触摸板位置进液了。简单看看,都是些LED的小电阻腐蚀了,洗板水伺候,腐蚀的电阻全部换掉。 其中只有Q63腐蚀特别严重一个脚已经不再了,看看图纸,料板拆个装上 ,Q63的一脚r591电阻腐蚀开路直接换掉,上电可以开机了,二次上电又不能开机了,马上测量Q63其他脚位。发现2脚短线,补线开机一切正常 附上亮机图
简单的维修!希望对新手有所帮助吧!!!!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
szzbq + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-28 11:44:23 | 只看该作者 �
顾客也不老实的
发表于 2016-7-28 12:01:20 | 只看该作者 �
进水 修好就行
发表于 2016-7-28 13:03:59 | 只看该作者 �
楼主眼力好
发表于 2016-7-28 13:32:16 | 只看该作者 �
进水机好多问题都是看出来的
发表于 2016-7-28 15:12:35 | 只看该作者 �
眼力好,快准狠
