查看: 1961|回复: 4
B320一体机通病
发表于 2016-7-28 10:40:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机灰屏,然后黑屏。。电视功能正常,说明驱动板没问题,那就是主板上的显卡了,拆机看到那个通病8脚管子,换后解决。。APL9530可用APL9515代换
发表于 2016-7-28 12:18:46 | 只看该作者 �
1.8v的线性管子  我记得很久前修到过  只有1.2v左右  换了就好了
发表于 2016-7-28 12:40:30 | 只看该作者 �
好象还没有修到这个啊。南桥容易出问题,修过。
发表于 2016-9-30 11:19:46 | 只看该作者 �
修过这个问题
发表于 2016-9-30 11:27:43 | 只看该作者 �
每修过这个
