查看: 2567|回复: 24
X201I 维修
发表于 2016-7-28 09:13:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
有时能开机有时不能开机,不能开机的时候电流跑到0.2几就掉电了,用风抢加热1.5V那里就可以正常
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2
发表于 2016-7-28 09:52:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
感觉 很水啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-7-28 09:24:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主这样吹一下稳定吗 ????
发表于 2016-7-28 09:36:26 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
不亮的时候测电压啊
头像被屏蔽
4#
发表于 2016-7-28 09:48:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个1.5不正常  查它的电路啊
发表于 2016-7-28 09:49:58 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
芯片不稳定,最好换掉
发表于 2016-7-28 09:50:18 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-28 09:52:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这样吹一下管多久啊?》
发表于 2016-7-28 09:53:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这样吹一下管多久啊?》
发表于 2016-7-28 09:53:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是有外围电阻坏了
发表于 2016-7-28 09:58:25 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这样能稳定使用吗?
发表于 2016-7-28 10:05:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可以正常使用不   还是要换那个芯片
发表于 2016-7-28 10:07:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这机器好像有一个电阻变值会造成这个现象吧
发表于 2016-7-28 10:08:32 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你这是用诺基亚拍的吗,这么模糊
发表于 2016-7-28 10:20:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这样子怕不稳定吧。
发表于 2016-7-28 10:23:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个主板就没有修的价值了,换个I5的才200块钱
发表于 2016-7-28 10:33:13 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
吹下能用多久啊
发表于 2016-7-28 11:09:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个板很便宜,
发表于 2016-7-28 11:36:45 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这个晶体管最好换掉,怕返修
发表于 2016-7-28 11:45:50 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
仔细检查板子,包括贴纸下面,会有惊喜的。
