查看: 969|回复: 2
z475不出 集显电压
发表于 2016-7-28 08:06:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
有块Z475的板子。待机正常,触发瞬间灯亮下没。在
发表于 2016-7-28 08:08:19 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
瞬间测量除了集显电压不出和独显供电的电没有出来。其它电压都 有。集显的条件怎么查,开启1.0.供电有,就是不出电压。装上CPU]
发表于 2016-7-28 12:50:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你这个灯开一下灭 应该查查有没有什么短路的地方    广达掉电一般来说没有hwpg  你看看 hwpg出来没有?
