查看: 3177|回复: 13
关机亮点为什么?让你猜不到
头像被屏蔽
发表于 2009-3-28 21:56:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
AOC17寸C776+关机亮点,图象正常,伴有满平白色回扫线
不是消亮电容,不是调整三极管,不是电阻
最后修了几天
先卖个关子
猜猜是什么
发表于 2009-3-28 23:12:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
场消隐部份出问题了吧!
发表于 2009-3-28 23:31:46 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
管座的可能性很大
发表于 2009-3-29 01:12:08 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
呵呵.你连个参数都没有给出来.大家怎么猜嘛.比如亮度是否正常.是否可以正常调节.
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-3-29 09:39:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你真牛,一猜就对了。。。。
以前管座问题都没有关机亮点所以没注意,害我从高压包引脚一直追到CPU控制脚。。。。。。。。。。
头像被屏蔽
6#
发表于 2009-3-29 10:01:35 | 只看该作者 来自: 重庆云阳县 来自 重庆云阳县
管座有问题
发表于 2009-3-29 11:24:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
5# 段文婷
我是有一台PHILIPS的CRT。先前的问题是上半部有图像下半部没有,换场芯片TDA4863AJ,正常显示了,但关机有一条小线,竖着的,绿色,有亮点,是不是也有可能管座坏。有嚣叫声,贴着听有声音,拨电过一会声音才消失的。
发表于 2009-3-29 13:38:44 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
你真牛,一猜就对了。。。。
段文婷 发表于 2009-3-29 09:39
楼主因为这个问题一直查到CPU说明你没有抓住实质问题,不过你的描述还是很清楚的,就是“伴有满屏白色回扫线”,我想从这条线索检查应该是可以的。
发表于 2009-3-29 13:45:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
学习了,还从来没有见过管座的问题导致关机有亮点的。以前有碰到几台显示器就是关机有亮点,但更换消亮点电容后还是一样,我就不知道是什么问题了,不知道是不是也是这个问题,下次碰到这样的情况更换消亮点电容后如果不行也换换管座试试了。
发表于 2009-11-18 16:29:54 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
管座有问题怎么弄的啊?换的座吗?我有台联想的显示器也是这毛病啊!!!!
发表于 2009-11-18 21:30:15 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
用酒精洗一洗就可以了
发表于 2009-11-19 09:36:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
5# 段文婷
我是有一台PHILIPS的CRT。先前的问题是上半部有图像下半部没有,换场芯片TDA4863AJ,正常显示了,但关机有一条小线,竖着的,绿色,有亮点,是不是也有可能管座坏。有嚣叫声,贴着听有声音,拨电过一会 ...
绝野虫子 发表于 2009-3-29 11:24
我的PHILIPS107S6和你一样,修好了告诉我一下.谢谢了.
发表于 2009-11-19 11:24:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
管座坏的话,不可能是这点. 而是整块亮斑.
楼主是不是啊.
发表于 2009-11-25 22:56:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
关机亮点,不是先查关机时G1电压吗?
