查看: 1056|回复: 0
SSD固件优化技巧
发表于 2016-7-28 07:18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
和机械硬盘不同,固态硬盘的性能很大程度上和固件有关,升级和优化能解决一些Bug,同时也能更好地发挥其性能优势。为此各个厂家也在不断地推出更新固件版本。日前浦科特针对旗下的主力产品M5 Pro系列固态硬盘推出1.02版的固件,号称拥有超快随机读写速度,连续读写速度最高达540MB/s和470MB/s。面对如此性能,手中有此SSD的用户怎能不心动呢?现在我们就来升级它吧。
利用Plextool工具
和Intel、OCZ等品牌一样,浦科特也有自己的SSD管理工具——Plextool,我们在更新固件之前最好用它来查看一下SSD的状态信息。用户可以登录到浦科特官网的会员专区去下载,不过需要先用购买的产品上的序号去注册会员才能够下载,相对于下载其他品牌的管理工具要麻烦一些。
运行Plextool,该工具即使用户没有使用浦科特的产品也能运行,它甚至可以查看用户电脑上的机械硬盘的工作状态。在顶部的下拉查单中选择当前的浦科特SSD,这时可以看到SSD剩余容量与健康状态。点击界面底部的“FW UPDATE”按钮(图1),进入固件更新界面,在此界面的的顶部我们可以看到当前固态硬盘的固件版本。
SSD固件优化技巧
Plextool会提示用户更新固件获得更高的性能,点击其中的“GO”按钮,就会直接跳到官网,用户需要下载固件手动更新。由于是手动更新,这又要比Intel、OCZ的SSD管理工具麻烦一些。
制作更新启动光盘
应该说,浦科特SSD的固件更新并不人性化,需要将固件下载后制作成启动光盘或者USB闪存,才能进行接下来的更新操作。笔者的SSD型号为PX-128M5P,在官网的下载区找到该产品在2012年12月8日推出的最新1.02版本固件下载。
固件文件是一个名为PX-128M5P的iso文件,大小约为3MB,需要将它刻录到光盘中,可以使用Nero或者是浦科特官网上提供的PlexUTILITIES的刻录软件来制作。
在Nero中,选择CD-ROM(IOS)选项,载入PX-128M5P.iso映像文件,点击“刻录”即可。如果用户没有刻录机,那么可以将USB闪存制作成启动闪存,如果闪存启动后提示找不到任何设备,可以在主板的BIOS中将AHCI磁盘模式关闭。
升级更新SSD固件
重新启动电脑,进入主板BIOS,将其设为光驱启动优先(或闪存启动优先),保存退出后放入刚刚制作好的光盘(或插入闪存)。然后电脑再启动后,当按下回车键后就会加载升级程序,屏幕上会显示图2信息。
SSD固件优化技巧
根据提示按下Y键,进行固件更新。大概10秒后,升级完成。完成后屏幕上会显示用户设备的型号和新固件信息,自此升级完成。取出光盘,然后重启电脑即可。
测试实际性能
运行PlexTool,其显示PX-128M5P的固件版本从1.01已经变为1.02了。接下来,我们用AS SSD Benchmark测试对比PX-128M5P升级前后的性能差别。
SSD固件优化技巧
更新1.02版固件后的连续读取速度为507MB/s,4K-64K随机读写速度为338MB/s和274MB/s,相比1.01版本固件时的速度有一定幅度的提升,但在连续读取写入方面,速度为302MB/s,反而比1.01版本固件时的速度略有一点下降。
小结
应该说升级固件后的性能提升还是有的,只是效果不太明显。PX-128M5P升级1.02固件后连续读写速度并没有达到官方标称的速度,不过该版本固件还修正了一些Bug,更新还是有必要的
