查看: 1982|回复: 2
光驱插上无法开机问题
发表于 2009-3-28 20:41:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
今天我修到一台式机,能出发,但不显示,拔掉光驱数据线就可以正常开机了,换了一条数据线问题依旧,换了个光驱,还是一样,继续换了个电源,还是不显示。可奇怪的地方就是它插着光驱偶尔还是可以显示的,有点郁闷。最后我把光驱跳线跳了一下,BIOS还原了一下,开了几次,都可以正常开机,然后客户等着要我就让他拿回去了。我总觉的他这台机多开几次还是会出问题的,大虾们,来看看,这是什么问题呀,我这样算不算修好了呀?
发表于 2009-3-28 20:46:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果与硬盘在一条数据线上,考虑跳线问题,可能光驱和硬盘都跳主盘或都跳从盘了。
发表于 2009-3-28 21:07:27 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
同意张先生的看法,一看到题目就想到跳线问题。光驱问题,双硬盘问题。。先从跳线和数据线开始。
不过,昨天遇到电源不行,双硬盘启动。有时候可以启动,有时候闪一下就灭。。开始怀疑是主板保护了。。结果换个电源搞定。
