查看: 1028|回复: 11
e40 70 触发跑到0.8不显
发表于 2016-7-27 16:51:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
e40 70 触发跑到0.8不显 bios刷过,有人修过吗,给点思路,谢谢
发表于 2016-7-30 17:37:33 | 只看该作者 �
有人吗,怀疑cpu坏了,bios,之前修过一个,加焊cpu好了
发表于 2016-8-1 09:24:05 | 只看该作者 �
AMD的 必是cpu   其他的 好好查查了!!!!以前修过一台
不是 apu  详情 回复 发表于 2016-8-1 18:53
发表于 2016-8-1 10:21:13 | 只看该作者 �
这种故障没见过
发表于 2016-8-1 16:23:20 | 只看该作者 �
这个不太好说,还是需要排查一下
发表于 2016-8-1 16:42:19 | 只看该作者 �
杨博 发表于 2016-8-1 10:32
风枪吹CPU 试试 。
吹过了
发表于 2016-8-1 16:50:10 | 只看该作者 �
风枪有时吹是没用的    上BGA看看
上过了  详情 回复 发表于 2016-8-1 17:10
发表于 2016-8-1 17:10:20 | 只看该作者 �
llxxx01 发表于 2016-8-1 16:50
风枪有时吹是没用的    上BGA看看
上过了
发表于 2016-8-1 17:33:51 | 只看该作者 �
可能是CPU的问题
发表于 2016-8-1 17:42:25 | 只看该作者 �
AMD   cpu  北桥都有可能的
发表于 2016-8-1 17:58:36 | 只看该作者 �
好新的本本啊 没过保修吧!找售后的人 换一个出来!
发表于 2016-8-1 18:53:00 | 只看该作者 �
不是 apu
