ZXCVWtest
查看: 1061|回复: 0
如何卸载ie8?彻底删除ie8的方法
发表于 2016-7-27 15:59:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  ie是Windows系统自带的浏览器,可以说是系统的一部分,这样的一款软件不是随随便便就可以卸载的,不能随意卸载但只要方法用的对还是可以安全卸载,接下来就以ie8为例子来进行卸载。
  1、点击电脑开始——控制面板。
  2、在控制面板中选择卸载程序。
  3、在程序面板,点击打开或关闭windows功能。
  4、取消勾选internet explorer。
  5、在你取消的时候,会提示关闭它可能影响计算机的其他功能,点击是。
  6、然后点击确定,你就退出了windows功能面板。这样我们就大功告成了。实际上没有ie对系统没有太大影响,但是有些软件要利用ie的内核,你停用了ie会造成这些软件不能使用。如果出现了这种情况,你需要进行下一步。
  7、如果在删除了ie8以后发现某些软件不能使用,说明这些软件使用了ie8的某些组件,因此你需要重新启用ie8,还是在windows功能面板中勾选internet explorer即可。
  经过上面七个步骤的操作我们完成了对ie8的卸载,有些用户的计算机会提示你需要重启才能卸载干净,此时重启计算机就好了。不过还是要在这边提醒下大家,不是迫不得已还是不要删除ie8,直接使用其它浏览器就可
