查看: 4882|回复: 11
华硕K550DP X750DP 清灰通病 求助
发表于 2016-7-27 15:40:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
众所周知,清灰容易烧机器。。。今天接到一个待机芯片发烫    EC和屏供电芯片短路   换了过后,待机正常  但不触发。。EC是8528E AXS  这个芯片是不是带程序的啊?卖芯片说的不带
发表于 2016-8-4 14:49:59 | 只看该作者 �
网桥旁边的6脚IC 拆掉,应 该可以了
这个是作ESD保护的,的确有许多机器,这个部份有问题,开关电压被拉低.  详情 回复 发表于 2016-8-23 18:00
发表于 2016-7-27 15:57:44 | 只看该作者 �
开关电压只有0.65V不正常。。。是EC发出来的
发表于 2016-8-2 18:49:03 | 只看该作者 �
遇到过,清灰烧了EC
发表于 2016-8-2 20:52:59 | 只看该作者 �
不带程序,但后缀要一样。
发表于 2016-8-2 21:23:43 | 只看该作者 �
不带的,这个机器我知道,我见过有人青灰短路的,后来烧了EC和1225C,
发表于 2016-8-2 23:17:40 | 只看该作者 �
出来有没有上啦电阻,或者看管按键短路了?
发表于 2016-8-4 14:49:04 | 只看该作者 �
我遇到同样的机器,待机都没有,
发表于 2016-8-23 18:00:37 | 只看该作者 �
huangtao83 发表于 2016-8-4 14:49
网桥旁边的6脚IC 拆掉,应 该可以了
发表于 2016-9-1 10:09:10 | 只看该作者 �
带程序的  确定
发表于 2016-9-1 10:33:49 | 只看该作者 �
清灰是怎么烧机器的,不通电怎么烧的
发表于 2016-9-1 10:53:25 | 只看该作者 �
换EC试试,可能被屏电压搞坏了
