查看: 2808|回复: 10
asus一体机求助。华硕一体机真JB难修
发表于 2016-7-27 11:10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:ASUS ET2220I
故障: 不加电
现象:插上可调电源,屏幕亮一下,出现华硕LOGO。(感觉告诉我,这是显示板上的LOGO,非开机LOGO)然后黑屏。按开关没作用。
拆机。量开关脚,没有对地阻值。 IO型号:NCT5579D  没有找到PDF,论坛找到另外一个帖子,故障类似。(他是人为。。。)http://www.chinafix.com/thread-953002-1-1.html
按照这个帖子的说法。就是开关脚到IO断线了。 但是跑线太麻烦,所以直接飞线。 我试了。无果。  待机什么都正常。已经打算换IO了。 有没有修过这款的?或者有思路的?
ASUS 一体机ET2220I 原机备份bios.rar
3.51 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-9-2 14:53:48 | 只看该作者 �
这个一体机 左下角有个显示器的调节菜单,那个线不接的话,不触发 ,你可以检查一下。。。
回复 支持 4 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2016-8-24 14:44:05 | 只看该作者 �
REV几点零的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-7-27 15:10:08 | 只看该作者 �
拨除能拨除的设备看是不是什么坏了导致
发表于 2016-7-27 15:41:52 | 只看该作者 �
BIOS哪里来的
发表于 2016-7-27 15:48:05 | 只看该作者 �
楼主你好 触发的条件测试了么  49 RSMRST    19 PSIN   31 SLP S3  30 PSON  他们的跳变正常么?
发表于 2016-7-27 16:02:30 | 只看该作者 �
biosbiosbios
发表于 2016-8-24 18:39:26 | 只看该作者 �
查IO各条件再考虑更换芯片吧
发表于 2016-8-24 19:29:15 | 只看该作者 �
没图纸,不好搞了
发表于 2016-8-30 18:38:53 | 只看该作者 �
NCT5579D可以用什么代换
发表于 2016-8-31 14:45:56 | 只看该作者 �
可以先测下IO的工作条件
