楼主: 201203
血的教训 神舟Z77报CMOS电池损坏
发表于 2016-8-2 22:54:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我以前也碰到过,那是联想台式机。每次开机都报电池没电,因为没图纸,所以没测电路。我就和顾客说了不影响使用就还给他了。现在想想还有没可能是32.768的问题
发表于 2016-8-2 23:23:50 | 只看该作者 �
卧槽,保存个时间不就完事了。
发表于 2016-8-2 23:32:32 | 只看该作者 �
哈哈 居然是这个问题
发表于 2016-8-2 23:36:44 | 只看该作者 �
楼主拆下南桥有没有查下到南桥的点断线没??要是断线了呢???另外 BIOS的时间可以保存吗?
发表于 2016-8-3 08:15:14 | 只看该作者 �
都正式维客了咋 修机器还 乱换具体情况具体查找
发表于 2016-8-3 08:50:56 | 只看该作者 �
金正恩学会修主板了  以前遇见过这种问题是电容坏了 但是测不出来 换了就好
发表于 2016-8-3 10:36:28 | 只看该作者 �
亏本的     没办法  维修就这样   只有尝试才知道
还以为捡到宝贝了  详情 回复 发表于 2016-8-4 08:23
发表于 2016-8-3 10:36:44 | 只看该作者 �
大湾 发表于 2016-8-2 14:03
这是自己形成的,还是进水的
没进水的
发表于 2016-8-3 10:37:05 | 只看该作者 �
修疯了 发表于 2016-8-2 14:23
好像不是南桥检测电压的吧
EC检测的
发表于 2016-8-3 10:47:41 | 只看该作者 �
哎   你们这些大神都修不好了     看来我们这些小白要回家种地了
发表于 2016-8-3 10:54:38 | 只看该作者 �
修机赔钱是经常的,实在太麻烦的机器还是别修了,换吧
发表于 2016-8-3 13:09:10 | 只看该作者 �
最后还是没修好呗?
是的  详情 回复 发表于 2016-8-4 09:21
发表于 2016-8-4 08:23:54 | 只看该作者 �
还以为捡到宝贝了
发表于 2016-8-4 09:21:58 | 只看该作者 �
htbcn11 发表于 2016-8-3 13:09
最后还是没修好呗?
是的
