楼主: 201203
血的教训 神舟Z77报CMOS电池损坏
发表于 2016-7-30 13:17:10 | 只看该作者 �
修机难免遇到这种亏钱的活,当赚经验了
有时也没办法啊  详情 回复 发表于 2016-7-30 13:42
发表于 2016-7-30 13:42:24 | 只看该作者 �
softjun 发表于 2016-7-30 13:17
修机难免遇到这种亏钱的活,当赚经验了
有时也没办法啊
发表于 2016-7-30 13:44:20 | 只看该作者 �
201203 发表于 2016-7-30 13:02
没问题的  一般我都不想动桥的    测量完电路没问题才动的桥
唉,,,那问题也没有找到哦,
没有啊啊  详情 回复 发表于 2016-8-2 10:56
发表于 2016-7-30 13:49:15 | 只看该作者 �
路过看一下、
发表于 2016-7-30 13:58:31 | 只看该作者 �
肯定还是rtc电路出问题了
发表于 2016-7-31 14:25:57 | 只看该作者 �
丁刚刚 发表于 2016-7-27 10:57
谢谢楼主分享 下次遇到需谨慎啊
必须谨慎
发表于 2016-7-31 14:39:35 | 只看该作者 �
路过,学习了。
发表于 2016-7-31 14:50:34 | 只看该作者 �
楼主还是多查查吧。
发表于 2016-7-31 14:53:26 | 只看该作者 �
你的BIOS可以用吗,给我一份
发表于 2016-7-31 14:59:15 | 只看该作者 �
我也碰到过一个华硕的就是这报电池电压低,我以为是电池坏了,不装电池也报,后来拆装几次好了。
发表于 2016-7-31 15:04:39 | 只看该作者 �
真是血的教训呀
发表于 2016-7-31 16:11:20 | 只看该作者 �
意思就是和CMOS 有关的楼主都干了 还是没好     这是神马神机 ? CMOS电路也没问题   哪是哪里问题? 完全不能理解
发表于 2016-7-31 17:40:56 | 只看该作者 �
修过这个板子,但暂时还没遇到这个问题
发表于 2016-7-31 17:50:41 | 只看该作者 �
能进系统吗?看似是个无关紧要的小故障,维修起来有一定的风险!rtcrst# srtcrst#都是正常的吗?
发表于 2016-7-31 18:05:46 | 只看该作者 �
楼主可以把BIOS上传上来吗,供献一下,把 板号标清
发表于 2016-7-31 20:03:50 | 只看该作者 �
楼主。。。。当时你没百度吗
发表于 2016-7-31 20:52:41 | 只看该作者 �
这问题真的很无奈.应该是COMS电路某个电阻变质了吧.所以换了EC都一样.
发表于 2016-8-1 09:18:56 | 只看该作者 �
测量电压都是OK的   RTC
发表于 2016-8-1 09:21:36 | 只看该作者 �
这样挺郁闷啊,原来CMOS电压是这样检测的
发表于 2016-8-1 09:22:38 | 只看该作者 �
没能搞定
