查看: 4611|回复: 2
急求FIC PTB51 主板的BIOS !!!感谢
发表于 2009-3-28 16:32:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
主板是:FIC PTB51, 找了半天找不到更新的BIOS.  谁有 麻烦提供一下 感激不尽
笔记本是富士通西门子的 发现和清华同方的锋锐X500  一模一样包括所有配置 接口外形 所以确定BIOS 应该兼容。 X500主板也是FIC PTB51 ,
因为以前用炫龙双核TL-50(90纳米)的 刚买了双核TL-66 (65纳米)
开机认不出CPU 显示:AMD processor model unknown
到启动条这里等了3分钟才进系统, XP下 还是认不出型号 但是频率显示正常,可声卡不能用 感觉速度还没TL-50快  换回TL-50 一切都好的。 估计是兼容问题
拜托各位大侠们  有的话提供一下 跪谢啦
发表于 2009-3-28 16:34:28 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
有上海的朋友 如果提供刷新升级的 出钱也好啊 拜托各位啦
发表于 2009-3-28 16:38:51 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
可以升级的 也可以联系QQ:34200742
