查看: 4807|回复: 33
华硕A450C开机电流0.76掉至0.37
发表于 2016-7-26 21:28:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
前几天同行送来一台红色华硕A450C,说是开机不显,开机电流跑至0.76过十几秒就掉回0.37过几秒又跑至0.77这样一直循环下去,拆出主板来量各电感电压正常,板号为X450CC REV:2.2,集显电压没有,因为码没跑完。BIOS刷过,板载内存屏蔽了颗粒都拆了,桥也换过,都是同样故障。现在不知从何下手,望各位师傅指点一二
发表于 2016-7-26 21:39:21 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
你不会忘记换CPU试机吧··换一下CPU试试啊··
CPU板载的怎么换?  详情 回复 发表于 2016-7-26 21:41
发表于 2016-7-26 21:41:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU板载的怎么换?
发表于 2016-7-26 21:46:41 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
如果是板载的CPU··哪你换的是什么桥···板载的CPU是连桥一起的··就是说二合一··有时候会南北桥CPU三合一··如果是三合一的··你直接加焊CPU···亮机机率有80%``````因为板载的CPU都会带桥··试试吧··
这个机器的桥和CPU是分开的,桥型号是SLJ8E  详情 回复 发表于 2016-7-26 21:49
发表于 2016-7-26 21:49:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
贰じ当じ家 发表于 2016-7-26 21:46
如果是板载的CPU··哪你换的是什么桥···板载的CPU是连桥一起的··就是说二合一··有时候会南北桥CPU ...
发表于 2016-7-26 22:25:25 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
试试加焊吧··不要加过头了··这种新出的CPU耐热一定要注意··用200度试试吧··不会爆的··
发表于 2016-7-26 22:45:59 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
三板斧
发表于 2016-7-26 23:14:45 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这个是反复读内存 板载要是屏蔽OK的话就是BIOS  南桥 CPU
发表于 2016-7-27 14:24:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
板载内存屏蔽后加上内存,不行就找适合的BIOS来刷下
发表于 2016-7-27 14:33:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看评论真涨姿势
发表于 2016-7-27 17:09:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用示波器看有没有跑代码,如果跑了就飞诊断卡,看多少,对照代码修,
没有示波器  详情 回复 发表于 2016-7-27 17:29
发表于 2016-7-27 17:29:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有示波器
发表于 2016-7-27 17:34:52 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
怎么感觉其实就是BIOS 啊 。楼主你刷过了吗
刷了N个BIOS了都。,在淘宝上买个个刷了还是一样  详情 回复 发表于 2016-7-27 18:36
发表于 2016-7-27 18:15:57 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
感觉其实就是BIOS 啊
刷了N个了都。。。  详情 回复 发表于 2016-7-27 18:36
发表于 2016-7-27 18:36:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-7-27 18:36:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
荣锅锅 发表于 2016-7-27 18:15
感觉其实就是BIOS 啊
刷了N个了都。。。
发表于 2016-7-27 18:57:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
总感觉是内存那问题
发表于 2016-7-27 19:05:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这机器CPU特爱坏  换板载的U吧
发表于 2016-7-27 19:17:09 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
加焊一下,前几天师傅弄好了一个
加焊什么呢,CPU?桥?显卡?  详情 回复 发表于 2016-7-27 19:25
发表于 2016-7-27 19:25:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
abcmyspring 发表于 2016-7-27 19:17
加焊一下,前几天师傅弄好了一个
加焊什么呢,CPU?桥?显卡?
显卡和桥都加焊了  详情 回复 发表于 2016-7-28 15:56
