查看: 2922|回复: 9
ASUS A88XM-A rev1.03不触发维修实例
发表于 2016-7-26 13:05:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:A88XM-A  rev1.03
故障:不触发
分析:开机电路
维修:
          1,短接开机端子,不触发,测开机针3.3V电压正常。强制开机,短接绿线,开机跑码正常而且有显示。
          2,论坛下载此机的点位图,打开点位图,先日期调到1998年,然后CTRL+F10打开,查开机针PWR_BTN到IO之间线路正常。
          3,查电源接口绿线,竟然绿线到IO之间不通,看来断线了,飞线OK .有图为证。
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
不懂拒绝 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-30 02:03:56 | 只看该作者 �
PS断线很多,这种颜色的板不好跑 线
发表于 2016-7-26 13:14:37 | 只看该作者 �
怎么上传不了图片?
发表于 2016-7-27 18:37:46 | 只看该作者 �
图片能上传啊,我全看到了
发表于 2016-7-27 19:12:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
LZ细心.连点位的打开方法都分享了.多谢!
发表于 2016-7-29 16:08:25 | 只看该作者 �
多谢楼主,楼主高手
发表于 2016-7-29 17:24:28 | 只看该作者 �
这种板能找到图纸和点位吗。。。
发表于 2016-7-29 19:17:03 | 只看该作者 �
pson怎么老爱断
发表于 2016-7-30 02:01:18 | 只看该作者 �
又是捡到一个,断线的多的,最近我怎么没碰到
发表于 2016-7-30 17:21:36 | 只看该作者 �
路过学习了。
