查看: 1897|回复: 11
神州HF215WD驱动板进水了
发表于 2016-7-26 11:21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神州HF215WD驱动板进水了,清洗后各个电压正常,就是不亮!有可能是BIOS的问题嘛?
发表于 2016-7-26 19:01:16 | 只看该作者 �
晶振是否起振。。。。。。。。
发表于 2016-7-26 20:03:12 | 只看该作者 �
一般进水的程序关系不大吧。看下晶振是否正常一般主控可能有问题
发表于 2016-7-26 22:51:52 | 只看该作者 �
也可以刷一下试试
发表于 2016-7-26 23:05:47 | 只看该作者 �
怎么修复。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-7-26 23:50:14 | 只看该作者 �
刷了不行的话,拆下主芯片,重新焊接。
发表于 2016-7-27 11:18:08 | 只看该作者 �
或者直接改个驱动板上去
发表于 2016-7-27 16:42:43 | 只看该作者 �
只能说有可能 不能排除缺少工作条件
发表于 2016-7-27 23:46:08 | 只看该作者 �
有可能带电进水,驱动芯片坏了,,,,先软后硬,可以先刷mcu看看,再不行看下驱动板淘宝的价格,有没有必要修后在做打算,,,,,,研究的话可以各种尝试,平时给客户修的话只能衡量修的时间成本和换板哪种来得快,哪种利润大。。
发表于 2016-7-28 12:34:21 | 只看该作者 �
换个通用板稳定
发表于 2016-7-28 16:01:48 | 只看该作者 �
进水 和bios 的关系不大吧
发表于 2016-7-30 14:36:51 | 只看该作者 �
重新刷一个程序看一下吧
