查看: 3406|回复: 0
奥林巴斯PEN E-PL7相机拆解
发表于 2016-7-26 09:53:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
奥林巴斯PEN E-PL7相机拆解
  E-PL7是奥林巴斯PEN系列中一款入门级的无反新机型,搭载了1610万像素M4/3画幅CMOS传感器,采用了三轴防抖技术,3英寸LCD翻转式显示屏设计,众多功能塞进PEN E-PL7这个小巧的机身中的,很多人都想拆之而后快!下面小编给大家带来了PEN E-PL7相机的拆解教程,以满足大家的好奇心!
奥林巴斯PEN E-PL7拆解 图1
  奥林巴斯PEN E-PL7相机拆机方法/步骤:
  1、拆解从拧螺丝开始。首先取下位于机身底部和两侧的螺丝。
奥林巴斯PEN E-PL7拆解 图2
  2、在移除位于机身卡口部分的螺丝后,就可以小心翼翼地将卡口内部的金属圆环完全取下。
奥林巴斯PEN E-PL7拆解 图3
  3、取下卡口中剩余的螺丝和弹簧。
奥林巴斯PEN E-PL7拆解 图4
  4、排除了螺丝的障碍后,就可以将机身的前、后两部分分离开来,注意两个部分之间有一条电缆相连。
奥林巴斯PEN E-PL7拆解 图5
  5、图中主板上红框所示的这个插槽,将电缆拔出。
奥林巴斯PEN E-PL7拆解 图6
  6、取下电缆后,就可以将机身的前、后两部分完全分离。
奥林巴斯PEN E-PL7拆解 图7
  7、机身主板上更多的电缆以及机身的图像处理器。
奥林巴斯PEN E-PL7拆解 图8
  8、奥林巴斯PEN E-PL7的机顶部分是可拆卸的,上面集成了热靴接口、指令拨盘以及快门键,卸下螺丝就可以将其轻松取下。
奥林巴斯PEN E-PL7拆解 图9
  9、机身的传感器模组特写。卸下螺丝和拔下电缆,就可以将其取下。
奥林巴斯PEN E-PL7拆解 图10
  10、奥林巴斯的1600万像素M4/3传感器模组特写。
奥林巴斯PEN E-PL7拆解 图11
  11、奥林巴斯PEN E-PL7的主板特写。
奥林巴斯PEN E-PL7拆解 图12
  12、拆解完毕,机身的所有主要部件汇总图。
奥林巴斯PEN E-PL7拆解 图13
