- 积分
- 419
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-7-14
- 精华
型号:华硕A8E待机0.07 偏高
故障:不触发
板号如下
维修开始:待机眼睛都能看到这0.07的电流了,就意味着肯定是个小短路或芯片不良,这机器阿婆这么老了真没什么维修价值了,螺丝多得很,而且机器构造有点复杂,就算那么一个电容问题真心不想拆他,没办法,干这行得都是要这样,并不是碰到每一台机器都那么好拆那么好修,保持心态!心态! 拆吧,在无奈之下终于拆出来了,仅仅一个裸板上电,看来确实是主板了,老机器以为是外设也是有可能的 ,待机这么高看来都不用动万用表了,直接手摸,哈哈待机3 5v芯片烫手,直接换,这么老的板子我这里还是有很多的,换上还是烫手,晕死,不是芯片的问题,那就只有一个可能,芯片供电电压偏高,直接打开图纸看,经查芯片供电5v,追查5v来源,发现敌情。
一个5脚芯片5v进去转换3v的一个东西给芯片,转换出来还是5v很明显这5脚小芯片坏了嘛,直接料板找一个换上,哈哈,终于待机0.02了,芯片也不发烫了,触发把把亮机,以为这样完事?装好在店里面测试两天居然又变原样了,好吧,毕竟是5v转3.3嘛,这管子也没得换了。换了也是烧!直接在台板拆一个三端稳压器过去改下就行,看下图!
用5v进去 ,用电阻分压2伏做调节出来一个3.3v给芯片供电,啦啦啦,终于换好了,摸了终于也不烫待机也不偏高了
久违的logo终于出来了,此机到此修复,虽然没什么技术含量,发帖不易加点分谢谢啦!
