查看: 17029|回复: 5
求助bd9883高压板PWM芯片的保护电路该如何去掉·
发表于 2009-3-28 12:11:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2009-3-28 12:44:15 | 只看该作者 �
既然是保护了,所以说电路中总是有问题的  最好是修好故障,不要总是去掉保护 其实这样问题没有根本上解决
发表于 2009-3-28 13:17:10 | 只看该作者 �
2# 维修公司
..........灯管有一根坏掉了,是21寸的屏6灯的·!!灯管买不买的到不说,就说因为一根灯管拆屏也太无语了吧~
发表于 2009-3-28 13:21:03 | 只看该作者 �
可以在坏的灯管哪儿接个假负载,耐压高的电容,好像在论坛哪儿也有说到过同样的问题。。。
发表于 2009-3-28 21:36:11 | 只看该作者 �
是不是11脚
发表于 2009-3-28 22:05:02 | 只看该作者 �
是第9脚,刚看的
bd9938.pdf
256.1 KB, 下载次数: 324, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
