查看: 3275|回复: 21
联想Z480 版号DALZ2AMB8F0
发表于 2016-7-25 17:10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Z480 解决开机时显时不显
联想Z480 版号DALZ2AMB8F0.zip
2.67 MB, 下载次数: 1301, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
我的泪为谁飞 + 10 亲测ok
发表于 2016-9-11 12:04:40 | 只看该作者 �
已验证,是好的可以用
发表于 2016-9-13 11:44:33 | 只看该作者 �
  是BIOS还是南桥的》
发表于 2016-9-25 09:38:17 | 只看该作者 �
好用.我的是一样的问题好了
发表于 2016-9-25 09:58:31 | 只看该作者 �
这个已经很多了哦
发表于 2016-10-5 18:34:02 | 只看该作者 �
我下载下来试一下,客户原机修过进水半年后不亮换过内存亮了现在又不亮了,换内存无效,有结果了回复
发表于 2016-10-8 12:41:22 | 只看该作者 �
是独显 还是集显的?
发表于 2016-11-19 10:30:09 | 只看该作者 �
是南桥的吗
发表于 2016-11-30 16:39:03 | 只看该作者 �
下载试试  但愿别被坑了
发表于 2017-1-24 18:56:23 | 只看该作者 �
我同样的问题解决了,是好的BIOS,谢谢!
发表于 2017-2-21 22:58:27 | 只看该作者 �
测试ok 故障 第一次开机可以亮机 关机在开不显示 刷了楼主的bios ok
发表于 2017-3-6 09:06:23 | 只看该作者 �
是BIOS吗?
发表于 2017-3-6 09:06:36 | 只看该作者 �
我下来试试
发表于 2018-3-1 11:05:40 | 只看该作者 �
谢谢分享,不定时开机不显示,刷了就好
发表于 2018-3-20 16:57:09 | 只看该作者 �
非常好,正好要用上,正在修这个机器啊。。。。
发表于 2018-3-21 12:13:30 | 只看该作者 �
确定好用的,大家可以放心下,自己上机试过了!
发表于 2018-4-13 18:14:02 | 只看该作者 �
我想问一下,是独显的吗?还是集显???????V几?是F吗?
发表于 2019-10-18 18:37:24 | 只看该作者 �
可以用,谢谢楼主
发表于 2019-11-28 13:13:04 | 只看该作者 �
不是第一个下载的  刚好机器测试,下载测试一下
发表于 2020-4-24 15:51:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已验证开机快,好bios
