查看: 8118|回复: 40
[惠普]
HP LE1902X不通电
发表于 2016-7-25 12:29:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
全是电源板没五伏和十二伏。测三百伏供电正常。控制芯片型号为TOP254EN。插上驱动板后5v电压直接没有了,12v还有15v的样子(没插驱动板的时候是20v)。取了驱动板5v  12v电压都有,开始怀疑是5v带负载能力差,换了5v的所有滤波电容,还是一样。查了反馈电路都正常。因为空载的时候 5v  12v都有,所有开始没有考虑pwm电路。既然是带负载能力低,尝试性的换了top254,结果还是一样。
后级电路都测试过了,基本可以排除,是前级所致,现在重点放在前面,测量了pwm芯片的各引脚电压,发现带负载的时候芯片的启动脚电压很低,估计空载的时候,几乎是感应电压过去了,实际测得R810的阻值在6M的左右,本身应该是2.2M,最后用3个754串联改过去的,最后成功修复
参与人数 8下载分 +36 收起 理由
优秀妞妞 + 5 图片能标注出来就更好了
笨老难成 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
下个路口!见 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
yuchao454875 + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
句容诚信电脑 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
付吕剑武 + 8 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
雨馨儿 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-25 13:59:19 | 只看该作者 �
显示器 我没怎么修过 LZ牛X哦、
多修几个就好了,细心点会发现很多问题  详情 回复 发表于 2016-7-25 14:13
发表于 2016-7-25 14:12:15 | 只看该作者 �
有不对的地方,请指教,大家探讨一下
发表于 2016-7-25 14:13:30 | 只看该作者 �
雨馨儿 发表于 2016-7-25 13:59
显示器 我没怎么修过 LZ牛X哦、
多修几个就好了,细心点会发现很多问题
发表于 2016-7-25 14:18:58 | 只看该作者 �
电源板我也经常遇到插负载后5伏老在跳,下次遇到我也测一下,有电出一般没注意这个
最开始根本没考虑这些东西,有输出几乎不考虑前级  详情 回复 发表于 2016-7-25 17:17
发表于 2016-7-25 17:17:57 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-25 17:53:51 | 只看该作者 �
修电源要耐心的检查外围电路,不能只看一点,要从点到线,然后面。
恩,大师级别啊,以后多学习  详情 回复 发表于 2016-7-27 17:47
楼主是老司机了  详情 回复 发表于 2016-7-25 18:28
发表于 2016-7-25 18:28:28 | 只看该作者 �
楼主是老司机了
发表于 2016-7-25 21:06:51 | 只看该作者 �
接上驱动板   芯片开启就变低  这个还真没遇见过哦  真是无奇不有啊
发表于 2016-7-25 21:31:38 | 只看该作者 �
夏天这么修费时间吧     平时不忙还修修的
发表于 2016-7-25 22:27:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到不好修的直接换板
发表于 2016-7-26 07:54:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有遇到只插灯管正常,再插屏就亮一下灭了。查了5伏不够4.9几。估计跟你的差不多,输出不够带不带负载了。现在都还没搞定。
这种症状电源板电源供电部分为多半  详情 回复 发表于 2016-7-27 17:51
发表于 2016-7-26 22:13:43 | 只看该作者 �
修带不动负载的还是比较麻烦的,一般很多元器件都会造成带不动负载
这么复杂,直接更换了,像我这种小白水平,能修修,不能修直接换,不浪费时间,关键要效率  详情 回复 发表于 2016-8-8 16:26
只有细心分析一下电路。 找个通用模块多分析 还是能修出来的  详情 回复 发表于 2016-7-27 11:46
发表于 2016-7-27 11:46:14 | 只看该作者 �
是的,一般电源板我也都是修的,以前我就是学显示器出身的。。  详情 回复 发表于 2016-7-27 19:30
发表于 2016-7-27 16:41:46 | 只看该作者 �
这样的电源初级问题 还真没碰到过 碰到的初级启动不正常的后级基本没电压输出
发表于 2016-7-27 17:47:07 | 只看该作者 �
恩,大师级别啊,以后多学习
发表于 2016-7-27 17:51:39 | 只看该作者 �
星辰絮语 发表于 2016-7-26 07:54
有遇到只插灯管正常,再插屏就亮一下灭了。查了5伏不够4.9几。估计跟你的差不多,输出不够带不带负载了。现 ...
这种症状电源板电源供电部分为多半
发表于 2016-7-27 17:53:29 | 只看该作者 �
反馈电路,输出端电解电容是故障最多的地方,它们一坏,就容易导致管子坏,烧件,烧保险
发表于 2016-7-27 19:30:10 | 只看该作者 �
原来如此,难怪你修显示器这么厉害,原来是内行以后多教教我啊  详情 回复 发表于 2016-8-8 16:27
发表于 2016-7-27 21:31:55 | 只看该作者 �
这几天太热,维修间没有空调,,看着一个42寸的液晶电视,都懒得拆了,,,,液晶电路板知道工作原理,修起来很容易的,
层主也是修显示器的高手啊  详情 回复 发表于 2016-8-8 16:27
