查看: 2014|回复: 9
急急急 磐英 8K800 AGP无电压,12V 5V 3.3V 都没有
发表于 2009-3-27 23:49:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
磐英 8K800  无电压! 在打阻卡上 VDDQ  工作电压的触点上 我测试无电压
12V    3.3V   5V  都无电压   只有在时钟的触点有1.5V的
请问查那里?????  显卡风扇也不会转, 诊断卡跑7F
我是新手,请大家不要鄙视!!!
急急急
还有一款精英的主板   K8M800-m3   诊断卡跑41, 测试各项工作电压正常!偶尔能够点亮!请问下是不是要刷下BIOS就正常了?
发表于 2009-3-28 00:13:18 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
两张板都刷一下BIOS.
发表于 2009-3-28 08:19:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
第二块板刷BIOS吧,,第一个,听不懂你说的什么。。。什么电压都没有,,那是不上电的故障还是干嘛
发表于 2009-3-28 08:44:13 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
第一张板。你可以顺着你没电压的点。跑线。
第二张板。你先刷BIOS。刷了还是那样。那就是虚焊引起的
发表于 2009-3-28 23:28:47 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
有人在解释的清楚一点吗?
谢谢你们了!
发表于 2009-3-28 23:31:36 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
第一张板子,既然都检查到了没有VDDQ,就顺着去检查产生VDDQ的场管呀?
发表于 2009-5-5 09:07:46 | 只看该作者 来自: 陕西延安 来自 陕西延安
我有一块三帝的3dv22a-s的主板也是一样的毛病,agp无电压 什么电压都没有 诊断卡跑7f 请高手详细指点 和楼主一同感谢了
发表于 2009-6-10 16:34:09 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
诊断卡跑41应给是:刷bios.A18跳线.PCB断线,I/O,南桥这几个方面的问题!
发表于 2009-6-10 16:36:30 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
如果跑7F的话应给是显卡不过,跟12V    3.3V   5V  出不来有关系!
发表于 2009-6-11 10:12:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
个人看法,我也用阻值卡测过,和你说的一样,12V、5V、3。3V全无,测显卡插槽里的针上有,不知道是不是阻值卡的问题
