查看: 1918|回复: 0
nec 本本代码跑22
发表于 2009-3-27 23:48:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
nec e660的笔记本,故障现象:1.开机运行一段时间后,突然键盘和触摸板都不起作用了,但是USB鼠标仍能操作进行工作,但是如果关机再重启,则不能启动,只有电源指示灯亮。2.机器放几天后开机能开,运行一段时间又出现上述问题。3.上述情况重复几次,每次再开机正常运行的时间越来越短。今天只进系统后不到3分钟,键盘和鼠标就无效了。想试一下能坚持运行多久,就跑3Dmark2001,几分钟后屏幕花屏,一道道竖线,粗细不均匀,排列不规则。4.于是进行检测,发现开机后指示灯不亮(除电源指示灯),代码开始就跳在86,87来回反复,此时蜂鸣器有“咔嗒咔嗒”声。过一会代码跳过28,38,跳到09,14,22.此时,大小写锁定,数字锁定等3个指示灯亮,并且蜂鸣器发出1长3短1长3短的声音。
该机北桥集成显卡,不知道是否北桥问题导致跑22,请各位大侠指点一下!
谢谢!
