查看: 4260|回复: 59
小白第一次维修之ASUS通病
发表于 2016-7-24 21:19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
                 ASUS  P5P41C REV 1.01G通病 跑马E0  不过内存
                                   时间:17:10左右                                      地点:江西省九江市
                   天气:  九江好热,我要回非洲,,,
事实就是如此,这边天气实在太热了-.-)
                过程:  拿到机子时主板后面有进水的痕迹(没想到能修好这个所以忘了拍图...),跟师傅简单说了下,准备是给师傅修的,(还没学到家,嘿嘿)师傅当时是在修X201,问题比较多。他说,“你自己看下什么情况吧,然后自己研究下,实在修不来就等我来修。”
                好吧,自己先看看也好。等下就算修不好看看师傅怎么修好的,自己也能学着点。
                话不多说 进入正题。先处理掉后面的进水痕迹,然后通电,额,掉电?这下就尴尬了,,,“你都没接散热器还在那试,,,”   好吧,忘了,,,(小白粗心,,,)接上散热器,接上VGA,没亮,,,  上神器跑马卡,闪了几下,卡在E0。E0?啥情况?量各地阻值正常(在此省略N字,量电压、打阻值。)实在没法子了,问下师傅吧!,他说,“没过内存吧,你把我的内存诊断卡拿去量下SPD正不正常,
“SPD3.3V正常啊,”接上去后,我量了电压。“那你上论坛看看,我记得以前好像看到过发你这板子的帖子。”
               二话不说,上论坛,(有人说这两天论坛维护后变快了,我都没上论坛,正好来看看) 搜了一大圈,
“没有啊 ,师傅”。“怎么可能,我记得以前都看到了的,我来看看。你这搜的什么型号啊?”  额,(型号搞错了,是P5P41C我打成PSP41C-.-  , 大家干活可都要小心啊 T.T)
               然后看到论坛有帖子说是桥前面的822排阻坏了,找了一圈,终于找到个一样大小的822排阻。
              罪魁祸首就是它
          位置
                      版号如图
               换上822后,啥?D4?还是没用?(当时上的是二代内存)换个三代内存,一路小跑,亮机。
             不止维修,做任何的事情都要用心。在你用尽各种方法绞尽脑汁都修不出来的机,别人点通一下你,修出来的机包括这个问题,这经验,这辈子都忘不掉的!
          虽然维修过程毛毛糙糙,(-.-)修的也是通病,并不是很难的问题。但是小白第一次修亮机想想还是有点小激动呢!
          最近天气比较热,大家修机的同时也别忘了适当的休息休息,小白在这里祝愿大家,身体健康,工作顺利。同时也希望论坛能越做越好...............最后,,,来首歌送给大家。  歌名叫 夏天的味道..........
参与人数 6下载分 +22 收起 理由
beijinghanqiang + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
血月 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
LFB369825585 + 2 鼓励分
疯子.... + 2
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 10 给你满分不怕你骄傲
来自 2#
发表于 2016-7-25 17:14:53 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
本帖若是有啥错误,或者有啥建议,欢迎提出,有教训才会学习,学习才能有进步!
发表于 2016-7-24 21:28:53 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
发帖真难,编辑好几次   -.-
发表于 2016-7-24 21:36:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
822的问题帖子确实很多哦,上一个帖子说没复位的,拆了822就好了。这个E0不过内存  怎么和桥旁边的排阻有关系呢?p5系列是单桥,内存也是由cpu负责的啊,搞不懂,等楼下有高手一起帮忙解释下。
这么说吧 ,你跑下内存的两根数据线如三代内存的118和338脚是不是通向南桥的  详情 回复 发表于 2016-7-25 17:14
这个是P41的板子。还是775的  详情 回复 发表于 2016-7-24 23:45
单桥?那CPU风扇旁边的散热器底下的是啥?  详情 回复 发表于 2016-7-24 21:39
发表于 2016-7-24 21:39:02 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
断尾的壁虎 发表于 2016-7-24 21:36
822的问题帖子确实很多哦,上一个帖子说没复位的,拆了822就好了。这个E0不过内存  怎么和桥旁边的排阻有关 ...
发表于 2016-7-24 22:42:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
822排阻是坏得多。
发表于 2016-7-24 23:45:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个是P41的板子。还是775的
发表于 2016-7-24 23:59:40 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个品牌的主板问题大部分都是822
发表于 2016-7-25 00:06:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
又是华硕的822 通病!!
发表于 2016-7-25 07:01:25 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
这个是具体故障,具体对待吧,不过822还是首选
发表于 2016-7-25 07:02:18 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
具体故障,具体对待,不过822是首选
发表于 2016-7-25 07:07:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
在线量的,还是取下量的
这个我量的是有阻值的,当时也不觉得会好,就直接换了个,,,然后就亮机了  详情 回复 发表于 2016-7-25 10:18
发表于 2016-7-25 07:21:51 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
老师讲过,等实地结束后回去再试
发表于 2016-7-25 08:30:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
822 快成通病了
发表于 2016-7-25 10:14:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
小白,来学习了
发表于 2016-7-25 10:18:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
18361503242 发表于 2016-7-25 07:07
在线量的,还是取下量的
发表于 2016-7-25 10:38:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
二代内存你怎么插进去的?
d2+d3的  详情 回复 发表于 2016-7-25 10:43
发表于 2016-7-25 10:41:49 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
华硕的822呵呵呵呵
发表于 2016-7-25 10:43:27 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
twh0421 发表于 2016-7-25 10:38
二代内存你怎么插进去的?
d2+d3的
华硕也有二代+三代内存插槽的板子,我以前没看到过,看来还是修板子修的少。  详情 回复 发表于 2016-7-25 11:08
发表于 2016-7-25 11:08:56 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
图上有的,这个兼容D2和D3不过不知道是不是我接D2的时候没接显卡,跑马卡 卡在D4 然后换三代接内存亮机...  详情 回复 发表于 2016-7-25 14:00
发表于 2016-7-25 11:10:46 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
