查看: 2369|回复: 19
技嘉fm2a55m-DS2 R2.0 没复位维修一例
发表于 2016-7-24 19:56:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:不复位。
        1.测全板电压都正常,再测PCI-E A11 复位为0,不正常。
        2.没有一样的图纸,找到一块有点像的图像来看一上原理 .
           这个板的原理是,南桥要收到SB_PWROK,才发出复位出来的。好不容易在板上找到了这些信号。测得为0.。测得Q64坏引起的,更换后问题解决!
参与人数 2下载分 +14 收起 理由
neco + 10 双击666+关注!
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-24 20:23:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在哪个地方
这个已经是通病了...  详情 回复 发表于 2016-7-24 21:25
南桥边上右边的那个sata旁边  详情 回复 发表于 2016-7-24 21:24
发表于 2016-7-24 21:24:50 | 只看该作者 �
南桥边上右边的那个sata旁边
一般在南桥旁边  详情 回复 发表于 2016-10-4 10:05
这个通不通病我没有去查去看。。我只是按照正常的思路去修。。。  详情 回复 发表于 2016-7-25 11:18
发表于 2016-7-24 21:25:08 | 只看该作者 �
这个已经是通病了...
发表于 2016-7-24 23:36:09 | 只看该作者 �
没有修到过,表示先记下来
发表于 2016-7-25 00:08:01 | 只看该作者 �
这个sb pwrok 老是爱出问题 应该是通病了在块板上
发表于 2016-7-25 00:13:15 | 只看该作者 �
这个sb  pwrok  怎么一步步找的?  直接找pwrok?  怎么  这个是atx pg  送到 IO   IO再送pwrok给桥   这个是不是那个IO送到桥的pwrok?
因为修多了,一般都是SBPWROK和VRMPG引起的比较多啊。。所以先测此条件。。。  详情 回复 发表于 2016-7-25 11:19
发表于 2016-7-25 10:45:21 | 只看该作者 �
amd的 板子就是比较容易坏点
发表于 2016-7-25 11:18:17 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2016-7-24 21:24
南桥边上右边的那个sata旁边
发表于 2016-7-25 11:19:36 | 只看该作者 �
搭客5文起步 发表于 2016-7-25 00:13
这个sb  pwrok  怎么一步步找的?  直接找pwrok?  怎么  这个是atx pg  送到 IO   IO再送pwrok给桥   这个 ...
发表于 2016-10-4 02:11:07 | 只看该作者 �
SB_PWROK 是Q64出来的
发表于 2016-10-4 10:05:27 | 只看该作者 �
南桥边上右边的那个sata旁边
一般在南桥旁边
发表于 2016-10-5 13:05:24 | 只看该作者 �
管理员直接给威望吧,呵呵
发表于 2016-10-5 19:19:28 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2016-10-6 10:22:17 | 只看该作者 �
LZ厉害 把图纸添加上 就更加的好了 台式机的图纸太少了 哎
发表于 2016-10-6 14:07:28 | 只看该作者 �
路过。赚点下载分
发表于 2016-10-6 19:28:09 | 只看该作者 �
我怎么,每个帖子都在看到你水
发表于 2016-10-7 09:28:06 | 只看该作者 �
师傅技术不错,值得学习。
发表于 2016-10-7 10:05:43 | 只看该作者 �
                   补图!
发表于 2016-10-7 10:22:23 | 只看该作者 �
现在的板子小东西坏的很多
