查看: 2337|回复: 12
IBM T41疑问?
发表于 2009-3-27 23:25:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友一台IBMT41 7500显卡,刚开始是偶尔花屏,特别是移动的时候,认为是显卡有点虚焊,没有在意。后来是不能上驱动,一上驱动就花屏,拿到我这里,我就给他加焊,加焊后现在是驱动可以安装,显卡也能识别,不过感觉好像就是没有驱动一样,用什么都很慢,3D功能都不能打开,用DX检测3D都被关闭。我又加焊一次,故障还是一样,不知道是显卡有问题了要换显卡,还是必须把显卡取下来重新直球后在焊回去。急!!!希望有经验的朋友给个建议。
发表于 2009-3-28 20:26:43 | 只看该作者 �
发表于 2009-3-28 22:33:54 | 只看该作者 �
换个显卡看看  因该没问题
发表于 2009-3-28 22:48:07 | 只看该作者 �
还是必须把显卡取下来重新直球后在焊回去,试试
发表于 2009-3-30 23:52:42 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题
发表于 2009-3-31 10:47:01 | 只看该作者 �
建议换一个新显卡
发表于 2009-3-31 11:17:19 | 只看该作者 �
不要一味的考虑显卡,我这有块NB虚焊的,加焊就OK了
发表于 2009-3-31 12:15:19 | 只看该作者 �
重新植球后应该就没有问题了
发表于 2009-3-31 14:17:49 | 只看该作者 �
换个显卡装上去吧
发表于 2009-3-31 23:23:23 | 只看该作者 �
重新直球后故障依旧,还是进系统要不蓝屏,要不就像没有驱动一样,运行很慢。看来只有换一个显卡了,不知道这种显卡好的要多少钱一个。
发表于 2009-4-17 15:55:46 | 只看该作者 �
7500显卡是130元。
发表于 2009-4-17 16:27:27 | 只看该作者 �
建议换显卡
发表于 2009-4-17 20:21:04 | 只看该作者 �
建议楼主先取下显卡重新植株事实不行在更换。
