查看: 855|回复: 4
dell 15-3546进水
发表于 2016-7-24 14:22:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
来时io 3v5v 进水。待机0.034      处理io  长毛处   3v5v 没有损坏。有3v5v 测各电杆不短路。测2级转换3v5v  5v有 3v 2.2v    异常。
由 14个脚的转换芯片。这个芯片4戴以后非常流行。也是非常愿意坏的一个。3和5脚并联开启的脚有3,3.    更换 此芯片 3.3 出来。开机ok 。如果没有此芯片找转换管代替
发表于 2016-7-24 15:51:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
{:4_128:}加油!
发表于 2016-7-26 12:23:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
兄弟机器还在手里吗?我手里也有台这机器,也是进水二修机,被上家修的乱七八糟的,断好多线,能否拍张图片给我看看。
发表于 2016-7-26 12:29:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
二级3.3V转换电压偏低只有2V左右,导致不能正常开机,故障就是二级电压转换管坏了。
发表于 2016-7-26 12:56:40 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
最好把图也带上
