查看: 3122|回复: 34
秒杀Y410P进水通电无显
发表于 2016-7-24 13:05:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机客户说进水的
按开关电源灯亮但无显示
接可调电源0.02电源机器根本没工作起来嘛
根据时序检查EC的PM_SLP_S3#无电压,是从南桥发出来的
根据南桥工作条件
检查+RTCVCC无电压
然后查到+RTCBATT无电压
然后查到PR107一端为0,一端3.2
一看完全腐蚀
更换PR107后电流刷刷上去了
完美亮机
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
szzbq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
328508474 + 2
maoyou1216 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-7-24 13:15:54 | 只看该作者 �
附上此机图纸
LENOVO Y410P-Y430P- NM-A031.pdf (1.48 MB, 下载次数: 1)
发表于 2016-7-24 13:20:16 | 只看该作者 �
路过 搞点下载分
发表于 2016-7-24 13:20:34 | 只看该作者 �
我进水机都是先被焊进水的地方再上电,像你这种情况先补焊也许都不用看图了直接好
因为腐蚀了很多地方 全部先补焊太费时间了 有的板直接先刷下就好了  详情 回复 发表于 2016-7-24 13:24
发表于 2016-7-24 13:20:39 | 只看该作者 �
楼主厉害   可以申请精华了
发表于 2016-7-24 13:22:16 | 只看该作者 �
还是楼主细心
发表于 2016-7-24 13:22:18 | 只看该作者 �
顺便说明下刚才看了下
用工具备份的BIOS文件是4.5M的
需要用工具分开才能刷的
要不然有的人又要乱喷
上次因为论坛原因提示发帖失败重复发帖开始发出来的内容未发完
就被人直接减分了
完全降低发帖积极性
发表于 2016-7-24 13:22:34 | 只看该作者 �
这个机子都好修
发表于 2016-7-24 13:24:29 | 只看该作者 �
因为腐蚀了很多地方
全部先补焊太费时间了
有的板直接先刷下就好了
发表于 2016-7-24 13:31:11 | 只看该作者 �
机器应该进水不多吧!
发表于 2016-7-24 13:32:31 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2016-7-24 13:48:41 | 只看该作者 �
楼主细心
发表于 2016-7-24 13:50:42 | 只看该作者 �
liuzhu haojishu
发表于 2016-7-24 13:51:00 | 只看该作者 �
bucuobucuo bucuo
发表于 2016-7-24 13:51:21 | 只看该作者 �
呵呵 赚点积分
发表于 2016-7-24 13:56:55 | 只看该作者 �
发帖是为大家带来一些思路.和经验,帖子写出来.我们这么多人评论.也能给发帖者带来新的思路和想法.我想这也是论坛的一大目的.感谢迅维.感谢楼主!
发表于 2016-7-24 14:09:16 | 只看该作者 �
楼主捡钱的节奏
发表于 2016-7-24 15:00:24 | 只看该作者 �
楼主好厉害……
发表于 2016-7-24 15:05:21 | 只看该作者 �
就rtc坏了。。
发表于 2016-7-24 20:14:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥缺条件没发出slp信号
