ZXCVWtest
查看: 9644|回复: 35
G50-80进水 版号NM-A361
发表于 2016-7-22 22:59:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看见这个我想不用我说了吧 板子直接像水泡过一样  由于板子忘记拍所以没发  清理干净 烘干 开始直接进入主题   腐蚀的地方重新补焊了一遍  打了各个电感阻值没发现异常  通电没待机   测公共点没电压  公共点电压由PQ301 PQ302导通才会有电压 测量PQ301  D级电压为19V    S18.4V  PQ302  D级没有电压  饼哥说的体二极管可以过所以PQ301才会有18.4V电压   那么PQ 301 302导通G级都必须为低电平  PQ301 301又受控于PQ307(受控于PACIN)   PQ990(受控于BATT_OUT)分压拉低导通由于PQ990腐蚀太厉害我直接拆了 测量PQ307  D级时发现没电压  这应该为18V 直接拆掉PR307重新补焊电压有了 接着就查PACIN了测量时发现没电压  这里需要高电平导通拉低PQ301 302才能形成公共点顺着图纸查  发现PACIN来自BQ24737_VDD分压    要形成分压条件PQ998必须截止 测量ACPRN为低  BQ24737_VDD没电压   BQ24737_VDD来自于PU301 PU301要输出  BQ24737_VDD 必须供电正常  测量PU301时发现没供电 P2来自PQ301应该为18V  直接飞线 供电正常    BQ24737_VDD正常输出   测公共点电压出来了  直接上电   亮机  捡钱的活  小白写稿  大神见过  勿喷勿喷
参与人数 3下载分 +14 收起 理由
一笑万年 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chinafixRookie + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
醉生梦死头一回 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-23 06:03:56 | 只看该作者 �
一环扣一环,环环相扣,厉害。。
发表于 2016-7-23 00:11:06 | 只看该作者 �
楼主好技术,分析清晰啊
发表于 2016-7-22 23:21:01 | 只看该作者 �
培训过的分析就是清晰啊
发表于 2016-7-23 00:33:05 | 只看该作者 �
烧得很严重,辛苦了!
发表于 2016-7-23 05:38:11 | 只看该作者 �
思路清晰赞一个
发表于 2016-7-23 06:33:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计P2断线了
发表于 2016-7-23 06:44:39 | 只看该作者 �
东西换的漂亮,飞线飞的帅,主要是机子接的好,修的好钞子就少不了。
发表于 2016-7-23 15:22:58 | 只看该作者 �
这是仁宝点火回路
发表于 2016-7-23 15:43:49 | 只看该作者 �
这个考基本功,还考耐心和运气
发表于 2016-7-23 15:53:43 | 只看该作者 �
最近雨水大 我这好多都是水泡,不好搞。
发表于 2016-7-23 15:55:00 | 只看该作者 �
这个考基本功,还考耐心和运气
发表于 2016-7-23 16:04:00 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-23 16:13:07 | 只看该作者 �
有图有真相!!好帖,
发表于 2016-7-23 16:13:20 | 只看该作者 �
基本功确实扎实
发表于 2016-7-23 16:15:51 | 只看该作者 �
这个考基本功,还考耐心和仔细查看
发表于 2016-7-23 16:20:50 | 只看该作者 �
写的不错,思路也清晰
发表于 2016-7-23 16:23:15 | 只看该作者 �
飞线才是考基本功的
发表于 2016-7-23 16:32:45 | 只看该作者 �
进水的修起来就是麻烦,没图纸点位更麻烦得死人
发表于 2016-7-23 17:10:27 | 只看该作者 �
现在新机进水没处理好的话很容易返修,电阻电容都太小了,焊点又细
