查看: 4574|回复: 9
笔记本屏改显示器问题!求助!
发表于 2009-3-27 16:18:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
一张IBM的屏  想改显示器  用下面图中的 驱动板可以吗? 24针的 。   屏是20针的,脚位是 1234 是对地的 56之间有100欧阻值 7地 89之间有100欧阻值 10地 1112之间有100欧阻值 13地 1415之间有100欧阻值 161718也是对地的  1920  空脚
    请问可以改吗  ?
    谁有这个屏的 驱动程序给发一个好?这是屏的图
      驱动板
驱动板资料
发表于 2009-3-28 15:56:55 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
没人帮忙吗?
发表于 2009-3-28 16:37:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你这不是通用板  没有程序的  你应当用通用板
发表于 2009-3-29 10:22:50 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
IBM的屏 ?\
你刷个14.1的看看,
多刷几个看看
发表于 2009-3-29 17:39:24 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
这是单6接口的屏,用通用板点一下,
发表于 2009-3-29 17:40:30 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
呵呵!你这驱动板是品牌机的用这个屏肯定不行,他不像通用板要什么屏的驱动都有,品牌的驱动板很单一的只针对某一个尺寸的,换了其他屏就找不上驱动,很难点亮,最好换个通用驱动板程序也多!
发表于 2009-3-30 09:54:33 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
哦  通用版用2025  应该可以吧    通用2025板上的接口定义不咋清楚啊    咋找3对数据  和一对时钟啊
       期待大家的帮助
发表于 2009-4-1 23:04:01 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
帮忙啊   求租啊   不能让屏就这么荒废了
    我还又N多 12  14.4 的平啊
发表于 2009-4-3 09:28:30 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
用2025就可以点了。一般是单六位的多。
发表于 2009-12-14 19:51:34 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
你那张屏怎么没有电源了
