查看: 2396|回复: 30
ASUS K550DP PM_SUSB#信号
发表于 2016-7-22 10:49:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
x550dp 桥发给io 的pm_susb# 被拉低,拆掉就可以开机了,也不知道是哪里的问题
图纸上也没有电阻大小 ,我拆的时候也没有量过
发表于 2016-7-22 11:14:37 | 只看该作者 �
下拉电阻通常100K
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
4#
发表于 2016-7-22 11:49:20 | 只看该作者 �
图纸一直看不懂 佩服楼主啊
发表于 2016-7-22 11:58:43 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享
发表于 2016-7-22 12:20:02 | 只看该作者 �
这个是个什么信号
发表于 2016-7-22 12:26:25 | 只看该作者 �
什么故障现象
发表于 2016-7-22 12:53:47 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2016-7-22 13:11:46 | 只看该作者 �
就是看不了  点位0
发表于 2016-7-22 13:54:06 | 只看该作者 �
小白进来学习;
发表于 2016-7-22 14:13:07 | 只看该作者 �
已解决,把pm_susb#和pm_susc#连起来,pm_susb#从桥那里切断
发表于 2016-7-22 14:13:10 | 只看该作者 �
点位上应该有大小吧
发表于 2016-7-22 14:17:06 | 只看该作者 �
这个解决方法也行 维修能处理好问题就OK
发表于 2016-7-22 14:46:25 | 只看该作者 �
我看见华硕的就头疼 没有图纸和标号
发表于 2016-7-22 14:55:10 | 只看该作者 �
走供电的都是小电阻 一般是多少欧,,  走信号一般是大电阻,一般是多少K
发表于 2016-7-22 15:00:59 | 只看该作者 �
是不是装上电阻按开机没跳动,灯能亮
发表于 2016-7-22 15:02:28 | 只看该作者 �
这个好像论坛里有点位图,而且是标明测试点的
发表于 2016-7-22 15:10:01 | 只看该作者 �
没有标号的我连图纸都懒得找了
发表于 2016-7-22 15:35:16 | 只看该作者 �
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-7-22 15:42:10 | 只看该作者 �
华硕的上拉注意下
