查看: 3609|回复: 21
EC_rsmrst EC 需要满足什么条什才发出这个信号
发表于 2016-7-22 07:46:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
仁宝的,联想g460  EC条件都满足,南桥有些条件查不了,没有标位置号。就是不发出EC_rsmrst
发表于 2016-7-22 09:14:08 | 只看该作者 �
这个是触发后有的
老大,正解  详情 回复 发表于 2016-7-22 09:56
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yzplyj + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-7-22 08:04:14 | 只看该作者 �
南桥前面的待机,时钟,还有EC这边不能把这个信号拉低……
发表于 2016-7-22 09:56:35 | 只看该作者 �
老大,正解
发表于 2016-7-22 09:57:41 | 只看该作者 �
有些板是要触发后才有这个信号的!
发表于 2016-7-22 10:08:18 | 只看该作者 �
按以前理解是,开启南桥待机电压EC就会发出rsmrst ,G460 南桥待机电压不是按开机后产生的,rsmrst 却在按开机后才有的。真是郁闷了。
发表于 2016-7-22 10:12:01 | 只看该作者 �
一般收到待机芯片发出的PG
发表于 2016-7-22 10:56:13 | 只看该作者 �
有的按开关之前,有的之后。
发表于 2016-7-22 11:24:08 | 只看该作者 �
时序不精啊,
发表于 2016-7-22 11:25:20 | 只看该作者 �
维修,经验很重要,但也不一定是正确的
发表于 2016-7-23 06:43:42 | 只看该作者 �
机器修好,南桥故障,换了南桥就好了。
发表于 2016-7-23 18:57:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换南桥好了?那么说就是EC能发出,只是被拉低了没有发现
发表于 2016-7-23 21:08:33 | 只看该作者 �
正好我也在修仁宝的,给你发个图
这个机器是什么机器,稍微看了下,3V 5V是按了开机后产生的。  详情 回复 发表于 2016-7-23 22:02
谢谢` 给你加分  详情 回复 发表于 2016-7-23 21:59
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yzplyj + 2
发表于 2016-7-23 21:59:15 | 只看该作者 �
a126556 发表于 2016-7-23 21:08
正好我也在修仁宝的,给你发个图
谢谢` 给你加分
我现在修个联想G400S的,南桥SLP_S3 S5都发到EC了,可EC不出SYSON 换了EC也不行,有点郁闷了。EC刷了N个程序了  详情 回复 发表于 2016-7-23 22:02
发表于 2016-7-23 22:02:11 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-23 22:02:46 | 只看该作者 �
正好我也在修仁宝的,给你发个图
嗯,3 5V已经正常产生了,就是是出SYSON,是个进水的机子,昨天晚上来的,处理了下好了,今天早上来就不行了  详情 回复 发表于 2016-7-23 22:10
发表于 2016-7-23 22:10:44 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-23 22:12:09 | 只看该作者 �
烘烤过没有
发表于 2016-7-23 22:25:21 | 只看该作者 �
我一般看3V和5V是开机之前有呢,还是按开关之后有,RSMRST就一样了
发表于 2016-7-24 00:11:05 | 只看该作者 �
一般只有纬创苹果华硕和部分英业达是待机就有
其他基本都是触发有
记下了,又一经验。  详情 回复 发表于 2016-7-24 07:04
