查看: 5272|回复: 27
联想b320一体机花屏蓝屏
发表于 2016-7-21 17:26:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这一个二修机器,原来动过通病5930芯片,电视卡的bios 客户反映上次是黑屏装不上显卡驱动,修好了用了一段时间了,现在出现开机正常,进bios也正常,dos也正常,到windows滚动条就有竖条纹花屏  接着蓝屏!拆掉硬盘,进pe也是这样,论坛上看有朋友刷电视卡的bios好的,但是我下了一个刷了问题还是一样,求各位大神指点一下,难道是显卡有问题,内存我也换了。。。。
发表于 2016-7-21 17:32:34 | 只看该作者 �
学习了,支持迅维网!
发表于 2016-7-21 17:34:18 | 只看该作者 �
我这也有一个还放着没修好呢,也是花屏,最后换主板,主板450买的退了四五次了,运费花了不少钱了看见这个机器都烦,
也是一样的问题吗,换上主板也是同样问题吗?  详情 回复 发表于 2016-7-21 17:35
发表于 2016-7-21 17:35:09 | 只看该作者 �
郭鹏涛 发表于 2016-7-21 17:34
我这也有一个还放着没修好呢,也是花屏,最后换主板,主板450买的退了四五次了,运费花了不少钱了看见这个 ...
对,进PE什么的花屏,主板还没到呢,订的主板老出问题,这会又退回去了,又订了一块还在路上,看这个机器都烦,运费花了不少钱,之前的板子也换过那个5930,显卡也做了桥也做了也一样,最后才换的主板  详情 回复 发表于 2016-7-21 17:38
发表于 2016-7-21 17:38:55 | 只看该作者 �
等你的好消息 看看换上主板还有问题吗,但是论坛上有几个朋友刷电视卡的bios好的  详情 回复 发表于 2016-7-21 17:42
发表于 2016-7-21 17:42:42 | 只看该作者 �
郭鹏涛 发表于 2016-7-21 17:38
对,进PE什么的花屏,主板还没到呢,订的主板老出问题,这会又退回去了,又订了一块还在路上,看这个机器 ...
发表于 2016-7-21 17:48:05 | 只看该作者 �
这个机器显卡也容易坏的! 我就修过两台  换显卡的 重新植球都没用
也是同样的问题吗?  详情 回复 发表于 2016-7-21 17:49
发表于 2016-7-21 17:49:41 | 只看该作者 �
也是同样的问题吗?
发表于 2016-7-21 18:09:47 | 只看该作者 �
原来没显示 5930 换了以后 有显示 进系统 蓝屏 有时候花屏  后来换了显卡就好了!
发表于 2016-7-21 19:56:24 | 只看该作者 �
应该还是显卡的问题哦
发表于 2016-7-21 20:01:04 | 只看该作者 �
显卡的供电芯片
供电芯片电压输出正常。。。。  详情 回复 发表于 2016-7-21 22:26
发表于 2016-7-21 22:26:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新品质电脑医院 发表于 2016-7-21 20:01
显卡的供电芯片
供电芯片电压输出正常。。。。
发表于 2016-7-22 22:39:28 | 只看该作者 �
5930是显卡吗
发表于 2016-7-22 23:04:39 | 只看该作者 �
给个蓝屏代码的图    我看看是代码多少
发表于 2016-7-23 00:54:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手上有点换了5930一个月没到又坏了,什么方法可以彻底解决啊
发表于 2016-7-23 15:48:35 | 只看该作者 �
这个机器存在通病,显卡供电存在问题 。你测试一下电压是否正常
发表于 2016-7-23 16:19:49 | 只看该作者 �
显卡供电那块
发表于 2016-7-23 16:34:29 | 只看该作者 �
压显卡嘛!   先用哄抢吹一吹。看有没有效果就知道了
发表于 2016-7-23 16:35:14 | 只看该作者 �
也可以考虑刷个BIOS也行
发表于 2016-7-23 16:38:38 | 只看该作者 �
这个要刷一体的吧,SYS-BIOS,TV-BIOS也要对应吧,但是有些花屏不一定就是BIOS问题,显卡BIOS也要刷
