查看: 2314|回复: 12
RV411 0.7A 不亮 一列
发表于 2016-7-21 13:08:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
同行送来的一台 三星RV411 开机黑屏。去掉电池接可以调电源。电流稍微左右摆动几下停止在0.7A 左右。不亮。更换内存无效。拆机裸板接外接电源电路在0.6A 而且更本不跳变。毛病很显然是没跑码。测量网卡接口复位信号电压0V 。很明显桥发出复位信号,顺手拿到了CMOS 电池。无效
      这个时候就可以得出2个大的结论。1是桥损坏。2是板子上面哪里供电不正常导致PG 信号不正常。从而导致桥无复位。
先从电压入手,测量所有大电感都有电压输出,而且处于正常范围内,没有明显偏低或者其他的情况。这个时候桥损坏的可能性就变大了。但是还是不先就草草换掉,也有可能是二级电压等不正常也说不定(不过这个机器我的判断是不大可能是二级电压有问题,因为CPU 等电压全部正常输出了)
。继续观察主板哪里还可以测量的。突然发现了一个熟悉的面孔 一个在桥旁边的APL5930 管子。这个太熟悉不过了。联想一体机显卡供电通病老是碰到。根本无需查图纸。定义都在脑子里。直接测量了4脚电压只有0.34V 明显不正常。测量5脚输入正常。8脚EN 正常。6脚控制正常。OK 毛病找到了看来
换一个新的APL5930 机器输出1.8V 板子亮机。
以上维修没打开过图纸就给弄了。还是挺爽的。最后发一张图大家看看这个芯片的位置,方便以后兄弟们碰到,做秒杀处理。。。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
llyx + 5
发表于 2016-7-21 13:15:36 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我这里有一台进水有几天才来处理,现在就是尸体一具,掉电
发表于 2016-7-21 13:26:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
楼主经验老道。。哈哈
发表于 2016-7-21 13:26:42 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
1.8V的电压没有产生照成
发表于 2016-7-21 13:44:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主很有经验  ,,,
发表于 2016-7-21 13:51:43 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
楼主维修经验丰富!!!
发表于 2016-7-21 13:52:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
问题 怎么会在这里呢
发表于 2016-7-21 14:39:58 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
谢谢楼主分享
发表于 2016-7-21 14:40:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
好东西学习了
发表于 2016-7-21 14:43:42 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
乔供电没出来啊
发表于 2016-7-21 14:48:25 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不错哦 楼主厉害
发表于 2016-7-21 15:06:02 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
楼主厉害……
发表于 2016-7-28 14:11:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不错   支持一下
