查看: 2469|回复: 0
技嘉A75上电时序  新老手可以看看
发表于 2016-7-21 12:59:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ATX 口 9脚  输5VSB
5VSB经过PQ2转成  3VDUAL_SB
3VDUAL_SB过电阻PR91转成-RSMRST信号入桥
当IO  106收到面板开关-PWRBTSW 信号后
IO  103脚 发出-PSOUT信号给U1桥
当U1桥收到IO发出-PSOUT信号后..发出SLP_S5-和-SLP_S3
IO   106脚 继续发出低电平-ATX_PSON 电源接口TAX16脚
SLP_S5-和-SLP_S3和-ATX_PSON信号共同来控制DDR15V_EN
APU_VDDPA 这个电压没有EN控制的,只要12V和VCC3 正常,产生了
DDR15V和这PWOK正常的生Q59  Q54 Q431 D47 产生CPUVDD_EN
当PWM心片24收到CPUVDD_EN  产生CPU主供电VCORE   主供电正常后发出PWM_PWRGD 信号
VCORE_PWOK 正常后,由Q278 Q58 产生SB_VCC_EN
SB_VCC_EN正常后进PWM  7脚 开启 和Q22  Q23  电路  产生VCC_SB
VCC_SB正常好由此电路产生SB_PWROK   到此结束
    今天很闲  所以跟电路图跑一下,大家有空也可以跑一下时序
补充内容 (2016-7-22 10:27):
请问版主为什么我新的贴子,都维修哪里查不到我所贴子内容呢,
GA-A75M-UD2H-R101.pdf
969.01 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
