查看: 1395|回复: 5
我的南桥坏啦?
发表于 2009-3-27 12:38:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:映泰M7VIT Bravo
起因:最小化测试正常以后,主板装箱,机箱内有硬盘,光驱和一个电源。因此将主板装进机箱只是加上了硬盘和光驱,电源被换了,插好线,开机ATTP1烧得绯红,一阵青烟燎绕……
检查1:烧什么换什么,安上一个ATTP1,通电自动启动…………取下ATTP1,短接3-6(心想换上的ATTP1有问题造成的自动开机 ),通电照样自动启动
检查2:重新接上ATTP1(防烧功能,咱还是想要的),
对地打阻值PCI座B26为467,B33为425,B44为578,A52为475;A14为482;
对地打阻值PCI座AD线为450-580不等;
对地打阻值BIOS脚13,14,15,17均为572;
问题:这是不是SB坏了,只有换桥吗?能帮我分析一下装进机箱出问题的原因(自己猜是机箱里的电源有问题,教训啊,可惜机箱已经被抱走了)?
发表于 2009-3-27 12:40:27 | 只看该作者 �
咱没技术换桥啊,有没有加焊的可能?
发表于 2009-3-27 12:47:00 | 只看该作者 �
加焊很难解决问题...
装进机箱烧5V.第一种可能就是固定主板的螺丝槽多了一个.刚好碰到5V供电导致短路烧线.再者就是电源坏..
发表于 2009-3-27 17:42:59 | 只看该作者 �
哪我这个问题就应该是SB,是吗?
发表于 2009-3-27 22:44:14 | 只看该作者 �
你看一下那5V有没有对地短路啊要是有那你换在多也是没有用啊
发表于 2009-3-28 08:51:29 | 只看该作者 �
5V对地在132
