查看: 4064|回复: 55
华硕一笔记本秒杀
发表于 2016-7-20 14:56:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今上午客户拿来一台华硕机子,由于客户太急,没看型号只拍了板号
插电电流0.08,微短,拆开测阻值正常,测有3v没5v,这机子我以前好像修过,直接去测晶振两脚电压,因为没示波器只能测电压,一脚0.18v,另一脚0v,拔电打阻值,一脚566,另一脚334,直接扣掉相连的耦合电容,在打值两脚一样了566,插电电流0.03,再测0.48v  0.42正常了
按开关触发电流一路飘升有跳变接屏ok,怀疑是通病,
参与人数 8下载分 +14 收起 理由
疯子.... + 2
328508474 + 2
复新电脑 + 1 66666666666666666666
宫泽熙 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
cheng21542 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
神秘刺杀者 + 2
daijikai + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
softjun + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-20 14:57:47 | 只看该作者 �
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-7-20 15:04:24 | 只看该作者 �
这个好像很少见的问题!
这个是通病  详情 回复 发表于 2016-7-21 16:47
发表于 2016-7-20 15:07:38 | 只看该作者 �
谐振电容坏了吗
你太聪明了  详情 回复 发表于 2016-7-20 15:10
发表于 2016-7-20 15:10:20 | 只看该作者 �
你太聪明了
发表于 2016-7-20 15:11:45 | 只看该作者 �
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2016-7-20 15:49:44 | 只看该作者 �
这个是通病了,坏电容的比较多
发表于 2016-7-20 15:59:04 | 只看该作者 �
NBNBNBNBNBNBNB
发表于 2016-7-20 16:19:44 | 只看该作者 �
这个还真是少见额  楼主厉害。。。
发表于 2016-7-20 16:22:33 | 只看该作者 �
楼主细心 牛B秒杀的节奏
发表于 2016-7-20 16:33:51 | 只看该作者 �
不错,票子到手了哦
发表于 2016-7-20 16:34:51 | 只看该作者 �
好老啊sis芯片组的基本绝版了,晶振两腿也有耦合电容吗?
是谐振电容,打字打快了,没注意  详情 回复 发表于 2016-7-20 16:38
发表于 2016-7-20 16:37:36 | 只看该作者 �
不错,电容坏一般人都查不到
发表于 2016-7-20 16:38:36 | 只看该作者 �
是谐振电容,打字打快了,没注意
还是补回去的好,图个稳定  详情 回复 发表于 2016-7-20 16:40
发表于 2016-7-20 16:40:03 | 只看该作者 �
晶振坏的多
发表于 2016-7-20 16:40:34 | 只看该作者 �
Tsh桀骜 发表于 2016-7-20 16:38
是谐振电容,打字打快了,没注意
还是补回去的好,图个稳定
这个是拆下来拍的,拍完就补上了  详情 回复 发表于 2016-7-20 16:42
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
Tsh桀骜 + 2 谢谢两次加分
发表于 2016-7-20 16:42:17 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2016-7-20 16:40
还是补回去的好,图个稳定
这个是拆下来拍的,拍完就补上了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
神秘刺杀者 + 2 okok,谐振电容漏电了
发表于 2016-7-20 16:46:06 | 只看该作者 �
大神学习了
发表于 2016-7-20 16:48:38 | 只看该作者 �
貌似还没遇到过。。。
发表于 2016-7-20 16:50:28 | 只看该作者 �
厉害厉害啊
