查看: 3854|回复: 12
主板不能更改保存BIOS的维修求助
发表于 2016-7-20 11:11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块X58主板不能更改保存BIOS,换电池无效,换南桥32K晶振无效,换晶振谐振电容无效,南桥供电1.1V正常,每次开机必须清空BIOS,然后按F1才能进系统,进系统后一切正常,请问是哪部分的问题?
发表于 2016-7-20 11:16:35 | 只看该作者 �
这种情况一般都是南桥坏了
南桥坏了为什么还能开机进系统正常用?  详情 回复 发表于 2016-7-20 11:25
发表于 2016-7-20 11:25:52 | 只看该作者 �
sunnyterry 发表于 2016-7-20 11:16
这种情况一般都是南桥坏了
南桥坏了为什么还能开机进系统正常用?
发表于 2016-7-20 11:29:12 | 只看该作者 �
换个南桥看看吧
主板南桥是ICH10,能用775主板的ICH10更换吗?  详情 回复 发表于 2016-7-20 11:39
发表于 2016-7-20 11:39:51 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-20 11:49:33 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看先。
发表于 2016-7-20 12:45:12 | 只看该作者 �
南桥可能是坏的,,,,,,,,
发表于 2016-7-20 13:35:05 | 只看该作者 �
先刷BIOS ,,,
BIOS哪里能搞到?主板是富士康X58  详情 回复 发表于 2016-7-20 19:34
发表于 2016-7-20 14:00:09 | 只看该作者 �
换南桥吧 看样子
发表于 2016-7-20 14:00:32 | 只看该作者 �
rtc电路损坏
发表于 2016-7-20 16:10:52 | 只看该作者 �
一般这南桥出的毛病多
发表于 2016-7-20 19:34:44 | 只看该作者 �
BIOS哪里能搞到?主板是富士康X58
发表于 2016-7-21 07:01:29 | 只看该作者 �
换南桥有点不值得了
