查看: 2758|回复: 2
请教个思路,苹果6开机大电流
发表于 2016-7-20 09:14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教一下思路,
如果是 外接电源就大电流,就查电池直连电路,PP BATT VCC 电路   ,有涉及到IC,和电容,
如果是按开机键大电流,就查电源IC级 VCC MAIN主供电上的IC级电阻容
是这样的吗 ?
这样考虑对不对,如果涉及到 电阻容,不好测量的,数量又多,可以用烧鸡法+烟熏法  烧出来吗? 一头接地,正极接短路点!
发表于 2016-7-20 09:21:41 | 只看该作者 �
先量好哪里短路,就去烧哪里
发表于 2016-7-20 11:36:47 | 只看该作者 �
先烟熏,再接上电源一下就烧出来了。
