查看: 1780|回复: 10
华硕笔记本4代u待机特别高
发表于 2016-7-19 22:21:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕笔记本4代一体u待机特别高,300毫安,但是机子使用进来一切正常,取了+3VSUS,待机正常。+3V +3VS都没提着出来。有遇到的朋友吗?
发表于 2016-7-19 22:39:49 | 只看该作者 �
上次一个鸿基,,修好后待机0.15,,也是能正常使用,,应该是待机时s5电压就出来了吧
电压都查了,一切正常的,只有桥发烫,但是机子又能一切正常的使用,  详情 回复 发表于 2016-7-19 23:11
发表于 2016-7-19 22:50:28 | 只看该作者 �
网卡声卡这些芯片有发烫的吗
没有,一切正常的,只有桥发烫  详情 回复 发表于 2016-7-19 23:10
发表于 2016-7-19 23:10:43 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2016-7-19 22:50
网卡声卡这些芯片有发烫的吗
没有,一切正常的,只有桥发烫
发表于 2016-7-19 23:11:40 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-19 23:24:15 | 只看该作者 �
打值也正常嘛
发表于 2016-7-20 10:13:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
usb都能正常使用?
机子使用一切正常,用电池待机正常,这机子待机应该是只有5V没有3V的,但是接适配器3V也出来了  详情 回复 发表于 2016-7-20 12:10
发表于 2016-7-20 10:34:12 | 只看该作者 �
应该是哪里有小短
发表于 2016-7-20 12:10:00 | 只看该作者 �
llxxx 发表于 2016-7-20 10:13
usb都能正常使用?
发表于 2016-7-20 13:40:05 | 只看该作者 �
按理说就是3v出来了待机也不会那么高
但是除了这个问题,我没找到别的问题了。这机子用着一切正常的  详情 回复 发表于 2016-7-20 13:47
发表于 2016-7-20 13:47:11 | 只看该作者 �
llxxx 发表于 2016-7-20 13:40
按理说就是3v出来了待机也不会那么高
