查看: 2963|回复: 30
秒杀华硕A43S(差点被经验害了)版号K43SD 4.1
发表于 2016-7-19 18:38:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          中午睡觉中被同行叫醒,让帮忙看个机器,华硕A43S,插电待机0.01,按开机键没反应,心想可能又是PG的事,报价留机。
         拆开机器,没有任何明显故障,直奔EC 67脚 PG信号,一量没电压,心想果不其然。但是问题找到了,也不能盲目,还是按照套路一步步来。
         锁定8206B,28脚没电压,咦30脚也没电压,再测3、5V电感也没电压,我去,差点被经验害了,不是PG的事。打阻值3、5V对地正常,线性5V出现,3、5V开启没电压,目标锁定EC,发现+3V_EC没电压,打阻值没有短路,+3V_EC是经由+5VO经过一个5个脚的不知道什么管子转换出来的。该管子输入控制都有5V电压,第4脚输出为0,果断找了个管子换掉,换上测量3.3出现,按开机键电流上去了,接屏亮机。
  附上BIOS A43S 版号K43SD 4.1 .rar (1.55 MB, 下载次数: 38)
参与人数 8下载分 +16 收起 理由
ikissmylove + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
风流德华2008 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
疯子.... + 2
科博电脑维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
冬至的那天 + 2
知识分子维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
asd372625812 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
wuyaping + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-7-19 18:51:14 | 只看该作者 �
楼主的思路好厉害。果然是秒杀
发表于 2016-7-19 18:56:51 | 只看该作者 �
这个管子不好找,我还定过。5V转3.3V是给EC供电的
发表于 2016-7-19 19:07:05 | 只看该作者 �
还有可能是边上那个小排阻
发表于 2016-7-19 19:16:35 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰  厉害
发表于 2016-7-19 19:16:54 | 只看该作者 �
高手啊 瞬间秒杀的节奏。。华硕的机器 总感觉麻烦。。哎。。。
发表于 2016-7-19 19:21:34 | 只看该作者 �
楼主这华硕机修的不错,可以借鉴
发表于 2016-7-19 19:22:07 | 只看该作者 �
5伏转3.3给EC供电的管子坏了
发表于 2016-7-19 19:34:27 | 只看该作者 �
楼主维修经验丰富谢谢分享给你加了2分!
发表于 2016-7-19 19:35:09 | 只看该作者 �
华硕机子修起来头疼
发表于 2016-7-19 19:39:17 | 只看该作者 �
我还以为又是排阻门。这管子也不好找呀, 上次坏了我都是加了个117来用的。
发表于 2016-7-19 19:42:46 | 只看该作者 �
LZ思路很清晰   讲得也很详细
发表于 2016-7-19 19:44:25 | 只看该作者 �
楼主的思路清晰。时序掌握的比较好
发表于 2016-7-19 19:44:28 | 只看该作者 �
这个是可以改的  不一定要管子
发表于 2016-7-19 19:46:15 | 只看该作者 �
华硕的机器修的也蛮多的
发表于 2016-7-19 19:49:28 | 只看该作者 �
楼主真厉害,实力比经验更重要
发表于 2016-7-19 20:07:01 | 只看该作者 �
楼主有8206b的图纸吗,这个是什么啊
发表于 2016-7-19 20:16:29 | 只看该作者 �
分析的简单明了
发表于 2016-7-19 20:40:39 | 只看该作者 �
华硕机器,都是这样的垃圾
发表于 2016-7-19 20:44:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一堆料板上面的5脚转换管都拆完了
