查看: 1069|回复: 0
Pavilion G7二修屏暗
发表于 2016-7-19 17:17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号 AVILION G7
版号 :R22
故障 : 屏暗,
解决 : 1,测量屏线接口CN2 如下图
          2, 1,2脚+3VLCD_CON  3.3V正常
  3脚 +3v  3.3v正常
  32脚 +3v  3.3v正常
  36脚 VADJ1  3.3v 正常
  37脚 BLONCON  0V  不正常
  39,40脚 +VIN_BLIGHT   19V 正常
3,测量37脚BLONCON对地阻值为0,不正常
4,追查此信号如下图
5,测量D11 2脚阻值为1正常,1脚阻值为0,
6,依次断开 R44,C80,R41,发现断开R41时屏线接口CN2 37脚BLONCON阻值回复正常。
7,加电亮机,进系统正常,此机故障解决。
(此机为二修机器,客户催的很急,就在旁边看着修,修亮后测试20分钟左右就交给客户带走了)
