查看: 8210|回复: 70
G510淘宝上买的 LA-9641p
发表于 2016-7-19 14:55:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LA-9641P 淘宝买的确定可以用
G510 LA-9641.rar
4.18 MB, 下载次数: 6712, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-7-19 15:10:04 | 只看该作者 �
大家都说淘宝买的,有购买记录截图吗、隐藏私密信息即可。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
级菜鸟 + 2
发表于 2016-8-5 11:26:18 | 只看该作者 �
换完桥,亮机很慢 可以刷不啊
发表于 2016-8-5 11:32:08 | 只看该作者 �
你说买的,是不是忽悠人的
发表于 2016-8-11 18:50:26 | 只看该作者 �
假的,不亮机,里面两个文件,一个8M,一个,1.48M
发表于 2016-8-16 17:38:43 | 只看该作者 �
验证过没有
发表于 2016-9-17 13:29:14 | 只看该作者 �
是 REV  1.0版本吗  刷了几个都不显示的
发表于 2016-9-17 13:29:39 | 只看该作者 �
你的是  独立还是集成主板用
发表于 2016-9-17 14:51:19 | 只看该作者 �
刷下试试看
发表于 2016-10-14 11:52:07 | 只看该作者 �
嗯,好使的,亮机快  刷里面8M 的。
发表于 2016-10-16 11:48:29 | 只看该作者 �
我来确认一下是否好用
发表于 2016-10-16 14:30:39 | 只看该作者 �
亮机快吗
发表于 2016-10-16 14:30:55 | 只看该作者 �
下载来试试吧
发表于 2016-10-16 14:38:44 | 只看该作者 �
亮机快  谢谢楼主  分享
发表于 2016-10-29 15:12:58 | 只看该作者 �
这个测试了,亮机快,我的是独显的
发表于 2016-11-3 13:10:39 | 只看该作者 �
真的可以用吗?
发表于 2016-11-3 13:11:15 | 只看该作者 �
我也有一个这种机器,亮机慢
发表于 2016-11-3 13:12:07 | 只看该作者 �
我的机器是进水过,没刷过BIOS,但是亮机慢,好奇怪
发表于 2016-11-3 13:22:57 | 只看该作者 �
我用啦,可以用,大家放心下载,用那个8M的,亮机快,呵呵
发表于 2016-11-11 23:29:35 | 只看该作者 �
之前下的两个,第一个独显,集显驱动打不上,第二个亮机慢,再下你这个试一试
