查看: 1914|回复: 18
掉电求助
发表于 2016-7-19 09:36:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天来了一个g41t-cm3  v1.0 的板子,一开始故障是12v保护,更换一组场管后修复,上电后发现跑e1a1掉电,换过内存,刷过bios,sda spd scl 电压正常,下面该·怎么办
发表于 2016-7-19 21:09:10 | 只看该作者 �
bios继续刷    多刷几个
发表于 2016-7-19 22:05:37 | 只看该作者 �
你看下开关引脚电压是否正常?》
发表于 2016-7-19 22:14:47 | 只看该作者 �
你用示波器测量一下换掉的那组场管波形对不对,如不对就会这样。
额,还是一样  详情 回复 发表于 2016-7-20 09:20
没有示波器,我在换一组试试  详情 回复 发表于 2016-7-20 09:10
发表于 2016-7-20 06:21:07 | 只看该作者 �
是四秒掉电吗,如果不是,那还是没过内存引起的掉电,查内存工作条件
发表于 2016-7-20 09:08:51 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-7-19 22:05
你看下开关引脚电压是否正常?》
一直为5v高电平
发表于 2016-7-20 09:09:19 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-7-19 21:09
bios继续刷    多刷几个
好的,我试试
发表于 2016-7-20 09:10:05 | 只看该作者 �
没有示波器,我在换一组试试
发表于 2016-7-20 09:18:28 | 只看该作者 �
先是跑码到e1a1停一会掉电,自动上电一秒就掉然后循环这样
发表于 2016-7-20 09:20:56 | 只看该作者 �
额,还是一样
发表于 2016-7-20 09:23:35 | 只看该作者 �
我还有一片板子也是跑e1a1,不过不掉电,会不会是同一个问题,
发表于 2016-7-20 09:56:55 | 只看该作者 �
bios继续刷    多刷几个
刷了几个后跑码e000
发表于 2016-7-20 09:58:42 | 只看该作者 �
鄧鄧 发表于 2016-7-20 09:56
刷了几个后跑码e000
但是不掉电了
发表于 2016-7-20 10:04:54 | 只看该作者 �
原来是我内存问题,已经亮机了刷BIOS好的,这个板子具体牌子看不到,BIOS就没刷对,刷了个方正的亮了,谢谢各位
发表于 2016-7-20 18:52:21 | 只看该作者 �
鄧鄧 发表于 2016-7-20 10:04
原来是我内存问题,已经亮机了刷BIOS好的,这个板子具体牌子看不到,BIOS就没刷对,刷了个方正的亮了,谢谢 ...
我就说是BIOS的问题吧   不过你内存还是坏的 这个就说不过去了吧  哈哈
发表于 2016-7-21 06:03:49 | 只看该作者 �
那就是卡代码引起的掉电
发表于 2016-7-21 11:23:20 | 只看该作者 �
、之前刷过bios和原来一样,我就以为不是BIOS问题,谁想到内存还坏了
发表于 2016-7-22 07:38:34 | 只看该作者 �
查内存到cpu之间有没断线的了
发表于 2016-7-22 12:44:08 | 只看该作者 �
测主供电3.3V,SPD3.3V,负载供电0.75V,VREF0.75V,SMDATA和SMCLK 3.3V,谁不对就搞谁
